您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
车载逆变器哪些牌子的好?车载电源推荐方案!
2017-07-25 17:00 来源:互联网 编辑:Janet
什么车载逆变器以及工作原理?
车载逆变器俗称“车载电源”,是一种能够将汽车压直流电能转化为高压交流高频电能220V的一种变压器设备,供家用电器使用。有了它,车主可用逆变器连接蓄电池带动电器及各种电子产品工作,能够极大的拓宽在车上可进行的娱乐和工作范围。普通车载逆变器基本工作原理是:将车内12V或24V低压直流电转换为220V左右的高压直流电。内部主要部件为逆变桥、滤波电路、振荡器、控制逻辑电路等。
哪些牌子的车载逆变器好?
目前汽配城、各电商以及淘宝商家处都充斥量各种各样逆变电源。便宜几元,也有几百甚至上千元的。其能够承载最大功率从几十瓦到几千瓦不等。根据淘宝型电商平台逆变器销量,以及逆变器生产厂家知名度来看,推荐3个逆变器品牌,分别是:高欣(GXPOWER)、贝尔金(BELKIN)、安斯曼(ANSMANN)。小编仔细看这三个品牌使用评价,总体来说值得购买。
一个优秀车载逆变器品牌应该具备以下4点要求:
1.车载逆变器的功率
功率最好选购150W~200W,因为绝大多数家用车12V电源所使用的保险都小于等于20A,也就是说最大也就允许200W左右的用电器。如果车载逆变器功率过大,容易烧断汽车保险丝。大部分用户在车上都是给笔记本、3C电子、智能手机、汽车导航仪等电子产品充电。这些电子设备的功率一般在100W以内,选择150W-200W车载电源已经足够。如果想在户外使用烤箱、烧水壶、咖啡壶之类的电器设备,可以使用500W、1000W、2000W等大功率逆变器,但必须将它直接安装在汽车电瓶上,需要一定的动手能力或者到汽车修理厂安装,这类逆变器体积庞大,散热严重,相对来说,实用性强。
2.逆变器的安全性能和口碑
一台好的车载逆变器,应该具备完善的安全保护功能,在各种情况下均能保护您的爱车及电源,提醒您对各种情况及时作出处理。一般应具有的保护功能为输入欠压保护、过压保护、过温保护、输出过载、输出短路保护。分体式比一体化要好,铝镁合金外壳比塑料外壳的好,点烟头最好的是电木材质的,它具有耐高温燃阻的性能,比市面上用普通塑胶制成的点烟头要好。
3.逆变器的口碑和销量
如果车主准备网购车载逆变器产品,最好货比三家,可以看看车载电源转换器的销量和好评率,这也是判断车载逆变器质量好坏最简单最有效的方法。正规的产品,一定会有中文商标及生产厂家,并且包装上印有厂家地址及电话。如没有,则可以基本判定为三无产品。国内有不少产品,打一堆洋文,却连商标、生产厂家都没有,还美其名曰进口产品或者外单产品,这种产品很有可能是山寨产品,最不要购买。
4.逆变器功能性
多功能要比单功能的好,不少逆变器趋于多功能发展,有些带USB功能,这样在给大功率产品充电的同时,还能给手机、iPad等充电。解决了点烟头不够用的麻烦。作为消费者应选择USB接口为2100mA输出的为最佳。因为iPad充电电流为2100mA,低于2100MA的USB接口不支持IPAD充电。同时用2100MA电流给智能手机充电更快!市面上有代表性的产品,如高欣TO系列车载电源,带USB功能,还有负离子功能,在充电的同时,还能净化车内空气。所以做工好、功能强的知名品牌可以作为我们购买逆变器的参考。
车载逆变器、车载电源市场需求量越来越大,直接导致了很多小作坊式厂家生产车载逆变器产品,这些厂家为节省成本,往往会使用劣质材料,而且在安全方面做的很差。有些甚至完全属于三无产品,凭借价格优势在市场获得了一席之低。因此,消费者最好选购品牌知名度高一些的车载逆变器。
TPS54231 降压工作原理 TPS562200 BST电容作用
模拟与混合信号-电源管理 模拟与混合信号-电源管理
带有平面变压器的 1W 隔离电源参考设计 1至4节串联锂离子电池组管理器参考设计
面向IoT应用的的微步进电机控制参考设计 为隔离式电流分流监控器的热端供电
汽车类60W无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 集成传感器的2.5A BLDC电机控制器设计
热门职位平均薪酬职位数
电源研发工程师9910665查看
电子工程师10000431查看
测试工程师8000336查看
嵌入式开发15000646查看
2018慕尼黑上海电子展
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2017慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
