您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
英飞凌推出EconoPIM™ 3 额定电流将提高至150A
2017-07-14 16:33 来源:英飞凌 编辑:电源网
2017年7月14日,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)进一步扩大EconoPIM™ 3封装IGBT模块产品系列,模块的额定电流从100 A增至150 A,提高了50%。新的功率模块可以在相同尺寸下,满足对更高功率密度与日俱增的需求。典型应用包括电梯、电动扶梯、风扇或泵等设备的电机控制。
EconoPIM™模块的特点是高度集成了不同功能。举例说明,一个模块含有一个三相整流桥、一个制动用斩波器、一个三相逆变桥和一个用于测量温度的NTC热敏电阻,阻断电压为1200 V。新的EconoPIM™ 3模块可达到最大电流150 A——这是市场上同类设计中的最大电流规格。
模块封装带有基板,尺寸符合工业标准。因此,新模块可以轻松实现直接取代现有设计。这样一来,在电机驱动应用中,EconoPIM™ 3可以在相同尺寸下将输出功率提高30%。模块采用了Trenchstop™技术的IGBT 4芯片,该芯片经实践检验,具备很高坚固耐用性和可靠性。
供货情况
规格为1200 V / 150 A的全新EconoPIM™模块可提供采用焊接引脚或PressFIT引脚的型号。所有采用Trenchstop™技术的IGBT 4芯片的型号都有两种引脚可选。此外,模块可选择预涂导热介质(TIM)规格。
TPS54231 降压工作原理 TPS562200 BST电容作用
模拟与混合信号-电源管理 模拟与混合信号-电源管理
带有平面变压器的 1W 隔离电源参考设计 1至4节串联锂离子电池组管理器参考设计
面向IoT应用的的微步进电机控制参考设计 为隔离式电流分流监控器的热端供电
汽车类60W无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 集成传感器的2.5A BLDC电机控制器设计
热门职位平均薪酬职位数
电源研发工程师9910665查看
电子工程师10000431查看
测试工程师8000336查看
嵌入式开发15000646查看
2018慕尼黑上海电子展
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2017慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
