【神奇的电路扰动】把廉价玩具变成奇特声音合成器
2017-07-13 13:53 来源:克里斯蒂娜·亚姆伯,塞巴斯蒂安·博阿兹 编辑:Janet
电路扰动知识应用:把一个廉价的玩具转变成奇特声音合成器。
目的:改造一个CASIO电子琴键盘(或者其他电子琴),然后用它弹奏你从未听到过的稀奇古怪的声音效果。
写在前面:
改变电路的音效
开始改装电路最简单的方法是“玩短路”。也就是说你可以打开一个音响设备,用你的手或者鳄鱼夹鼓捣里面的电路板,看看能发出什么怪声来。这么做比你通过焊接和添加开关与连接线来永久性地改造你的设备要容易些。我们将要向你解释为什么这么做,然后给你展示我们如何把卡西欧SK-5(一种20世纪80年代常见的电子琴键盘)改造成为一个无休无止的有着灵活多变声音的电子风琴和音效发生器。
需要注意的是:不要试图改造一个需要往墙上插插头的设备。例如,录像机或电视机什么的。这些设备使用强电,如果玩弄它的电路就有可能伤害你或是要了你的命。电路的改造仅适合于使用电池供电的玩具和设备。
改装:规则
只要是电池供电的玩具或电气设备都可以拿来改造。包括老旧的语音拼读机、玩具键盘、菲比娃娃、低价的二手货和垃圾货等。
步骤1:检查并标记
使用一套鳄鱼夹在电路的各处探查,连接不同的焊点并且听听效果。
通过连通集成电路芯片的不同引脚,你常常能够发现很好的改造思路。
步骤2:元件的跳线
识别电路板上的元件并用鳄鱼夹进行旁路。电阻通常好办,不过你也可以对二极管、电容和其他元件进行旁路。
步骤3:轻触和重按
最快的办法就是用手指在电阻和微调电阻的周围按压:相邻两个焊点之间会被你手指皮肤上随压力变化着的电阻所连接,产生有意思的音调失真。注意别把太多的汗渍留在电路板上,因为这样会腐蚀焊点。
当你定位了你所喜欢的改动点,把这两个点用小三角标识出来,并且继续找你感兴趣的改点。
QQ20170713-134120
然后,请持续不懈地改装
为了保留改装成果,需要在连接的焊点处焊上电线和转换开关。最简单的办法就是在焊点上直接搭桥。这项工作需要用到专门的配线排,这能给改装工作带来更大的灵活性。
欲查看下文,请点击链接:【神奇的电路扰动】奇特声音合成器之详细制作
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
