您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
大联大推出Realtek技术的Hi-Fi耳机芯片级解决方案
2017-07-11 16:28 来源:大联大 编辑:电源网
2017年7月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于瑞昱半导体(Realtek)技术的高整合度Hi-Fi耳机芯片级解决方案,针对中高级手机、耳机扩大器以及type-C音响耳机等应用系统。此款芯片是Realtek第一款高整合度32bit/192 kHz Hi-Fi耳机芯片级解决方案-ALC5662(QFN-48)& ALC5663(WLCSP-56),此方案中包含双声道DAC、双声道耳机放大器(stereo headphone amplifier)和单声道ADC给模拟麦克风使用。
相较于其他耳机音频解决方案,ALC5662/ALC5663提供高规格的音乐质量,总谐波失真加噪音(THD+N)小于等于负100dB,讯噪比(SNR)小于等于负124dB,串音干扰(crosstalk)小于等于负100dB,而且耳机放大器端可以输出2Vrms,可支持高阻抗耳机(250Ohm~600Ohm)的完美聆听感受。除此之外,本解决方案可进一步进行智能耳机侦测,其中包含:耳机(3 segment)/耳麦(4 segment)辨识、10阶耳机阻抗侦测(0Ohm ~50kOhm)、耳麦的4个按钮控制(Android Wired Audio Headset Specification v1.1)以及支持OMTP/CTIA两种脚位输出(pinout)的耳麦。
同时,ALC5662/ALC5663还内建充电泵(Charge pump),并将取样频率转换器(Asynchronous Sample Rate Converter – ASRC)整合至芯片内,大幅减少了系统物料列表成本(BOM cost),也大幅降低系统上的设计复杂度,无须特别外加频率震荡器以及升压降压转换器,就可以提供输出直流偏压为0V,输出幅度为2Vrms的音频。
图示1-大联大友尚推出的基于Realtek技术的高整合度Hi-Fi耳机芯片级解决方案
ALC5662/ALC5663产品规格
Ÿ 32bit /192kHz Hi-Fi stereo DAC + stereo headphone amplifier
Ÿ THD+N<=-100dB / SNR <=-124dB / Crosstalk <=-100dB
Ÿ Output swing up to 2Vrms for 250Ohm~600Ohm high impedance headphone
Ÿ 10-step impedance sensing for different loadings of headsets/headphones
Ÿ Support headphone (3 segment)/headset(4 segment)detection
Ÿ Support 4 push buttons detection(Android Wired Audio Headset Specification v1.1)
Ÿ ALC5662–QFN-48(6*5.5mm^2)
Ÿ ALC5663–WLCSP-56(3.3*2.8mm^2)
2018慕尼黑上海电子展电源网直击报道
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
  • TI新版产品上线
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
