安森美半导体的特色新品(FNP)列表重点介绍最新发布的一些器件。每一更新包括最新产品的产品类别、其独特之处的概要和了解更多详细信息的链接。无论您正在研发最新的设计还是仅仅出于对新产品的好奇,这些更新是您的理想指南。
KAE-02152: Interline Transfer EMCDD 图像传感器, 210万像素
KAE−02152是1080p CCD 2 / 3英寸光学格式图像传感器,提供比KAE−02150更高的量子效率(特别是针对近红外NIR波长)。每个传感器的四个输出包括一个传统的水平CCD寄存器和高增益EMCCD寄存器。从而提供卓越的微光成像性能。
在820纳米的量子效率(QE)约增加了一倍,实现增强的灵敏度而不降低器件的调制传递函数 (MTF)。场景内可切换增益特性以像素为单位采样每个电荷包。这使得摄像机系统能根据用户可选的阈值确定电荷是否将通过普通增益输出或EMCCD输出被 路由。在黑暗背景下有明亮物体的场景被巧妙地管理。从阳光到星光,一台摄像机就能捕获到高质量的图像。
纵向溢出漏结构抗晕,提供卓越的MTF,并使电子快门提供精确的曝光控制。
KAE−02152有两种封装配置:PGA和集成热电冷却器的PGA。
LC717A3OUJ: 电容数字转换器用于静电电容式触摸传感器
LC717A30UJ是高性能、低成本、非常有用的电容转换器,用于静电电容式触摸和接近传感器。8个电容感测输入通道,适用于任何需要一系列开关 的终端产品。LC717A30J通过自动校准功能和最少的外部元件加快系统开发时间。每个传感器的检测结果(导通/关断)由串行接口(I2C或SPI)读 出。
KAE-04471: Interline Transfer EMCDD 图像传感器, 440万像素
KAE−04471是一个440万像素、4 / 3英寸格式的Interline Transfer EMCCD图像传感器,提供在极微光应用中出色的成像性能。每个传感器的四个输出都含一个传统的水平CCD寄存器和一个高增益EMCCD寄存器。
场景内可切换增益特征以像素为单位对每个电荷包进行采样。这使得摄像机系统能根据用户可选的阈值确定电荷是否将通过普通增益输出或EMCCD输出被路由。这特性实现极微光成像,即使明亮的物体在黑暗的场景内,令一个摄像机能捕获从阳光到星光的高质量图像。
