BIT推出顶尖C系列电解电容
2017-06-20 09:36 来源:www.bit-ok.com 编辑:电源网
随着中国政府大力推行新能源产业发展,电力技术行业尤其是充电桩行业,发展迅速,作为动力组件,电源模块越来越要求高效化,节能化,为了应对全球电源发展的要求,BIT技术中心,特推出C系列电解电容,该系列电容吸收了日系品牌的优良特征,并支持电源在恶劣环境进行使用,保证电源稳定,可靠运转;此系列在中国北京国际新能源展(2017/6/6-2017/6/8)展示
C系列电容分为三类:引线型电解电容,基板自立型电解电容,螺栓型电解电容;
产品介绍:
主要特征:
1. 低温特性好
电源模块在户外恶劣环境中普遍会出现一些故障,一部分原因是由于
环境温度过低导致电容器容量减少到不足以提供给电源足够的直流支撑及吸收纹
波能力造成的,故电源模块中的电容器必须具有良好的低温特性。
下图是C系列精品电容(绿)与同规格普通产品(红)在低温环境中的容量变化曲线图:
2. 低LC,低ESR
电源模块在待机时会产生功耗,电容功耗为总功耗的6.36%。C系列精品电容器:
低漏电、低ESR的特性能减小一定的电容功耗,大约减少到4.3%左右。——降低损耗
(下表绿色字体为C系列电容功耗数据)
3. 低温升
有些电源模块在户外使用温度较高,如何避免达到70℃这个功率拐点呢?
电容器作为发热元器件,必须控制其温升。
——合理有效的降低电容器的温升能变相的提高充电桩电源模块的功率
4. 体积小
5. 容量值足
电容器的初始容量相对较高——有利于增加滤波能力,更能在某种程度上延长电源模块的使用时间。
6.高稳定性
电源模块的稳定性决定了整个机器的输出精度以及寿命,而电源模块是由
多种寿命元器件组成。作为电源模块的核心易损件,电容器的稳定性是至关重要的,
而减小电容器容量的衰减程度,能有效的加强电容器的稳定性
——继而保证电源模块的稳定性。
下图是C系列电容(绿)与同规格普通产品(红)的容量稳定性曲线图:
该系列已经获得国家电网旗下许继电气,认证并投入使用,所有参数均和日系品牌对比而来,欢迎广大客户来厂参观交流;
110
标签: 电解电容 BIT
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
