您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
经常听到电容屏和电阻屏,其中到底有什么不同
2017-06-06 09:57 来源:互联网 编辑:电源网
用智能手机的我们,都听说过手机屏幕有电容屏和电阻屏,具体如何区分这两种屏幕,不了解内情的人士众说纷纭。大家想了解一下电容屏和电阻屏都是什么,如何分辨它们,它们又是怎么工作的,那么就不要错过下面这篇文章!
电容屏和电阻屏的区分方法:
方法一:支持多点触摸的必然是电容屏手机。(由于多点触摸需要系统软件的支持,所以不支持多点触摸的也有可能还是电容屏。)
PS:不要怪自己的手机是电容屏但是为什么不支持多点触摸,那是因为多点触控不仅需要硬件的支持(电容屏)还需要相应的系统软件支持(比如iphone的系统,Google的Android系统等)
方法二:有触摸笔的必定是电阻屏手机。(当然部分电阻屏手机并没有随机配置触控笔的)
方法三:用指甲可以触控的是电阻屏手机。
这些手机分别是:
电容屏手机:iphone ,HTC HD2 ,Nokia N8 ,Samsung I9000 ,Sony Ericsson X10
电阻屏手机:HTC Diamond2,Nokia N97,Samsung I8000 ,Sony Ericsson X2
触摸屏原理:
从技术原理角度讲,触摸屏是一套透明的绝对定位系统:因此他必须具备三个特性:
第一是透明性能:透明材质的好坏会直接影响到触摸屏的视觉效果,主要体现在屏幕的反光性和清晰度。
其次是绝对坐标系统:我们传统的鼠标是一种相对的定位系统,定位只参照前一次的鼠标位置的坐标,而触摸屏需要选哪里就指哪里,这是一种相对的坐标系统,两者在坐标的本质上有绝对区别。
第三是检测与定位:触摸屏技术是依靠屏幕下面的传感器工作的,因此定位的原理和所采用的传感器决定了触摸屏的大部分技术指标,包括反应速度、可靠性、稳定性和寿命等。
电容屏和电阻屏区别:
电容屏触控工作方式:
电容式触摸屏利用人体的电应进行工作,其触摸屏由一块四层复合玻璃屏构成,并在表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在触摸屏上时,由于人体电场、用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
电阻屏触控工作方式:
电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层 外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。当手指接触屏幕时,两层 ITO发生接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的XY坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作,因此这种技术必须是要使用硬物施力到屏幕上,才能获得触控效果。
这样大家是不是对电容屏和电阻屏有了一个详细具体的了解了呢?如果别人还对电容屏或者电阻屏有疑惑,了解真相的我们不妨为他们进行科普一下吧!
标签: 电容屏 电阻屏
TPS54231 降压工作原理 TPS562200 BST电容作用
模拟与混合信号-电源管理 模拟与混合信号-电源管理
带有平面变压器的 1W 隔离电源参考设计 1至4节串联锂离子电池组管理器参考设计
面向IoT应用的的微步进电机控制参考设计 为隔离式电流分流监控器的热端供电
汽车类60W无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 集成传感器的2.5A BLDC电机控制器设计
热门职位平均薪酬职位数
电源研发工程师9910665查看
电子工程师10000431查看
测试工程师8000336查看
嵌入式开发15000646查看
2018慕尼黑上海电子展
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2017慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
