台北国际电脑展(COMPUTEX),2017年5月31日 —— USB-C市场的领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)今日宣布推出一款支持电力传输 (PD) 的全新 USB-C 控制器,能够简化电源适配器、手机充电器、车载充电器和移动电源的设计。赛普拉斯 EZ-PD™ CCG3PA 控制器支持结合可编程供电(PPS)和高通 Quick Charge(QC)4.0协议的 PD 3.0 标准,使新电源产品设计能够提供优化的快速充电体验。随着这些技术标准和 USB Type-C 标准的不断演进,兼容性和互操作性将成为一个持续的挑战,而这款可编程的 CCG3PA 控制器可以进行固件升级,使其能跟上发展变化,解决互操作性问题。这款控制器具有极高的集成度,能大幅降低物料成本并简化设计,以单芯片解决方案代替多种分立器件。
赛普拉斯有线连接事业部副总裁 Ajay Srikrishna 表示:“随着今年 USB-C 应用的普及,USB-C 电源的需求也将随之增长。这给我们的客户带来了更大压力,他们需要快速地将电源适配器、手机充电器、车载充电器和移动电源引入市场,同时还要跟上快速发展的 USB 标准。我们的高集成度 EZ-PD CCG3PA 控制器针对简化 USB-C 电源产品设计的需求进行了优化,不但能支持所需的充电标准,还能通过固件升级跟上技术标准的发展变化 。”
EZ-PD CCG3PA控制器是一个单芯片解决方案,集成了用于恒定电压、恒定电流和 PPS 应用的误差放大器、允许 VBus 直接操作的30 V 稳压器、配置通道(CC)引脚上的 VBus 短路保护、高压功率 FET 的栅极驱动器、低边电流检测放大器、传统充电器检测协议的专用硬件以及系统级静电放电(ESD)保护,可最大限度地降低 USB-C 电源产品的物料成本。可编程的过压过流电路可保护系统不受电源过载和其他错误操作的影响。它还集成了 ARM® Cortex®- M0 和 64KB Flash,固件升级时刻进行同时读写。此外,这款产品有助于设计适用于手机和个人电脑等广泛应用的高效 USB-C 电源适配器。
供货情况
赛普拉斯 EZ-PD CCG3PA 控制器目前处于样片阶段,采用 24 引脚 QFN (16 mm2) 和 16 引脚 SOIC (60 mm2) 封装,将于 2017 年第三季度量产。设计工程师可以先从 CY4532 CCG3PA 评估套件入手,现已有售,价格为 149 美元。此外,赛普拉斯已为 45W 笔记本电脑电源适配器、27W 手机充电器,60W 车载充电器和移动电源提供了 CCG3PA 解决方案参考设计。
关于赛普拉斯 EZ-PD 系列
赛普拉斯 EZ-PD USB-C 控制器产品系列还包含全球首款可编程 USB-C 控制器 CCG1、市场上最小的可编程 USB-C 解决方案 CCG2、市场上集成度最高的可编程 USB-C 解决方案 CCG3、全球首款双端口 USB-C 解决方案 CCG4,以及市场上首款针对 Thunderbolt 笔记本和台式电脑进行了优化的双端口 USB-C 解决方案 CCCG5。EZ-PD 系列是业界首个支持最新 USB PD 3.0 标准的产品系列,能为笔记本电脑和移动设备带来更强劲稳定的端对端电力传输和充电解决方案。
USB Type-C 标准能实现纤薄的工业设计,具有简单易用的连接器和线缆,能够传输多种协议,电力传输最高可达 100W,因而正在快速获得越来越多顶级电子产品制造商的支持。USB Type-C标准的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A插头。
