您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
功率计不仅仅是用来看电参数的
2017-05-25 11:49 来源:ZLG致远电子 编辑:电源网
功率计是行业内做功耗测试最常用的仪表,但80%以上的用户却不知道,除了常规的电参数测试以外,它还有定时记录、触发存储、波形显示、趋势图绘制等不可忽视的高级功能,如何全方位利用,发挥出功率计的最大性能呢?这里将为大家详细讲解。
1.1 功率计介绍:
我们熟知的功率计是一种测量电功率的仪器,测试对象是直流信号和频率不高于300KHz的交流信号,可以测量电压、电流、功率、功率因素、谐波、效率等电参数。在实际应用当中,大部分人们也是这样使用的,这没有问题,但是如果我们仅限于这些基本功能,那么我们就太对不起仪器的设计和制造者们了。
1.1.1 应用需求
“充电五分钟,通话两小时”几乎人人皆知,然而给手机充电的五分钟内手机电池的电压、电流如何变化,五分钟内又到底给电池充了多少电呢?
智能家电已经给生活带来更大的便捷,一个电饭锅的功能已经可以比得上烹饪大师,那么不同功能模式下,电饭锅工作流程怎样,电流如何变化、功率功耗又是多少?
这些问题常常困扰着各个厂家,其实只要用一个简简单单的功率计就能让我们把过程看得清楚!
1.1.2 功率计高级功能:
功率计的功能其实远不止测试电压、电流、功率、功率因素这些基本参数。还包括了谐波分析(一般可以分析50次谐波)、谐波柱状图、波形显示、数据记录、积分功能(用于计算功耗)、趋势图分析、自动导出报表等。但大部分客户在使用功率计时往往没能用上这些功能,接下来就带大家一起看看这些高级功能。
1.1.3 谐波分析:
功率计具备谐波功能这一点很多人都知道,之所以没有使用,是因为一些国际品牌功率计将此功能作为选配件,需要额外付费才能使用。功率计的谐波一般可以分析到50次,并且可以选择符合IEC国际标准的谐波计算方式,并通过上位机软件绘制出谐波柱状图,结果如下图所示。
1.1.4 波形显示:
谐波功能大家可以理解,但是功率计的界面往往是数码管,而数码管又怎么能实现波形显示呢?其实不然,功率计也可以显示测试信号的实时波形,只不过需要借助与上位机软件实现。如下图所示
功率计可以通过上位机软件在其更新周期内抽取2000个信号点绘制出波形图,如此就能查看信号的实时波形。
1.1.5 数据记录:
功率计作为测量仪器,要能对其测量的结果进行记录,并且实现长时间记录。功率计实现数据记录有两种方式,一种是通过在仪器上插入U盘将数据实时保持到U盘中,然后拷贝出来用PC进行二次分析。另一种是通过以太网直接连接上位机软件,将功率计的数据实时同步到PC端进行存储,可以实时分析,也可以存储结束后做离线分析。如下图所示,通过上位机可以实现计时存储、记录存储、触发存储等多种功能。
1.1.6 积分与趋势图:
积分功能其实很多功率计都有,但是如果没有灵活的数据记录功能,积分也只能看到一个最终的功耗,与过程分析没有多大作用。而有了数据记录功能之后,就可以借助上位机软件对记录的各项数据进行趋势图分析,也就是整个测试中各项数据的变化过程。有了这个图,文中开头提到的问题就能迎刃而解。如下图所示,是对测试过程中电压、电流、功率、功耗的趋势分析。
1.1.7 自动导出报表:
我们无论做什么测试,最终肯定要有一个测试结果,那么通过功率计通过上位机软件可以直接导出报表吗?其实通过上位机软件不仅可以导出记录的各项数据列表,还可以直接导出测试报表,帮我们省去繁琐的整理报表的工作。
TPS54231 降压工作原理 TPS562200 BST电容作用
模拟与混合信号-电源管理 模拟与混合信号-电源管理
带有平面变压器的 1W 隔离电源参考设计 1至4节串联锂离子电池组管理器参考设计
面向IoT应用的的微步进电机控制参考设计 为隔离式电流分流监控器的热端供电
汽车类60W无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 集成传感器的2.5A BLDC电机控制器设计
热门职位平均薪酬职位数
电源研发工程师9910665查看
电子工程师10000431查看
测试工程师8000336查看
嵌入式开发15000646查看
2018慕尼黑上海电子展
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2017慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
