您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
Power Integrations推出可支持1700V IGBT的高效产品
2017-05-17 09:48 来源:Power Integrations 编辑:电源网
美国加利福尼亚州圣何塞,2017年5月16日-中高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者(纳斯达克股票代号:POWI)今天推出SCALE-iDriver™系列电磁隔离的单通道门极驱动IC的扩展产品。新器件支持耐压为1700V以内的IGBT,通常适用于400VAC至690VAC的应用。它们也适用于最新的三电平拓扑光伏逆变器,以及采用1500V新直流母线标准的光伏阵列。扩展后的1700VSCALE-iDriver产品系列允许OEM厂商在各类解决方案中使用相同的高度集成、安全可靠的驱动器方案。
PI Scale iDriver 1700 V April 17
1700VSCALE-iDriverIC可用来驱动IGBT和MOSFET,它将PowerIntegrations首创的FluxLink™磁感双向通信技术与其SCALE™功率器件驱动器技术完美结合。FluxLink技术可省去可靠性相对较低的光电器件和相关补偿电路,从而增强系统运行的可靠性,同时降低系统的复杂度;SCALE技术将所有关键的门极驱动器功能集成到ASIC中,可在简化设计的同时减小尺寸和增强可靠性。创新的eSOP封装具有超过9.5mm爬电距离,并且CTI(相对漏电起痕指数)为600,可确保实现更大的工作电压裕量和更高的系统可靠性。
1700VSCALE-iDriverIC支持在-40°C至+125°C的温度下工作,最大开关频率为75kHz。该产品系列可满足即将实施的IEC60747-17和VDE0884-17要求。新器件具有高级软关断(ASSD)功能,从而为功率开关器件提供可靠且易于实现的退饱和(短路)保护。
PowerIntegrations大功率产品高级市场总监MichaelHornkamp表示:“随着我们最新的1700VSCALE-iDriverIC的推出,生产厂商可以使用相同的平台为涵盖400VAC到690VAC输入电压的所有应用开发电源,从而简化设计过程。FluxLink技术可取代比较常用但存在问题隐患的光耦器件,SCALE技术有助于轻松、快速地完成紧凑、坚固且可靠的设计。”
1700VSCALE-iDriverIC在不使用外部推动级的情况下,可提供最大8A的门极电流并支持110kW以上的逆变器;在使用外部推动级的情况下,可提供最大30A的门极电流并支持400kW以上的逆变器。1700VSCALE-iDriverIC适用于工业驱动、电源/UPS、所有尺寸的光伏逆变器、工业暖通空调(HVAC)、EV充电桩、牵引设备以及商用电动车。SID1183K器件现已开始供货,基于10,000片的订货量单价为$3.19美元。
2018慕尼黑上海电子展电源网直击报道
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
  • 2018上海慕尼黑电子展
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
