汽车制造行业在主要的Th产工艺中采用了 大量的冲击性、非线性负荷,例如 车身车 间的电焊机、激光焊机;冲压车间的冲压机; 油漆车间的变频装置;总装 车间的自动Th 产线等,这些冲击性、非线性负荷都有一个 共同特点,就是负荷波 动非常大,谐波发 Th量非常大。 同时,随着国家降耗节能的 不断要求,节能灯具的大量使用,传统电机, 逐 步替换为变频拖动。这些新增的非线性 负荷更加剧了汽车制造厂的电能质量问题。
目前,许多整车厂、配件厂都逐步开始做 设备能源监控管理,对自己重点耗能设备 的功耗曲线进行检测,同Th产曲线做匹配, 发现能量浪费点,从而达到节能的效果。
下面简单介绍几个汽车行业典型应用案例:
一.重庆宝钢汽车配件冲压车间 重庆宝钢汽车主要从事汽车门板、支撑件 的Th产工作,平时工艺中含有大量的冲压 环节,目前采用的德国舒乐 Schuler 全自 动冲压一体化设备。
遇到的问题:舒乐的冲压设备工作中,不 定期的出现电流致使整个供电系统跳闸的 情况,严重影响连续性Th产和周边其他设 备正常工作。初步怀疑问题是由于舒乐冲 压机的工作时候的冲击电流造成的。舒乐 冲压机的额定工作电流为 1700 A。保护端的限值为 5000 A。
测试方案:客户采用 Fluke 435-II 电能质 量分析仪,通过浪涌电流测试功能,实时 监控冲压设备的电流波动情况。 测试结果:经过 Fluke 435-II 电能质量分 析仪测试发现,舒乐冲压机的最大工作 电流为 3240 A,远远高出额定工作电流
1700 A,其中 2000 A 以上持续时间为5 s 以上
原因确认 / 解决办法 : 发现为舒乐冲压力电流过高,在多负载工 作情况下峰值电流达到跳闸限值,致使系 统断电,同舒乐厂家沟通,在保证工艺的 情况下,将冲压系统的最大电流调整到 2300A 左右,降低冲压机电流,达到避 免跳闸的目的。目前已经持续运行了两个 月左右,在没有出现跳闸的现象,保证了 客户的连续性Th产,为客户带来效益。
汽车车身以及零部件的冲压成形是汽车Th 产的重要组成部分,系统中使用了大量数 控冲床、冲压机床等大型设备,这些设备 除了造成冲击电流,对系统运行造成冲击 影响外,也是典型的谐波源及冲击性负荷, 产Th的谐波不仅造成母线电压波动,使设 备无法运行,还会使系统功率因数降低, 电压、电流波形严重畸变,增加系统的无 功功率损耗,影响整个供电系统。
二.长安铃木汽车涂装车间 长安铃木汽车涂装车间发现了由于供电变 频器故障导致拖轨动力电机断电,没有将 白车身从电镀液中拉出的故障,致使白车 身报废,单次损失 3 万左右,判断原因可 能是由于电压问题造成的。通过电能质量 分析仪 Fluke 435-II 在客户现场为期 1 周 的检测,发现客户从点电压跌落的现象。
问题:供电变频器误操作,致使电机断电 严重性:白车身未能从电镀液中拉出,致 使白车身报废
故障原因判断:B 相电压跌落,致使变频 器误操作
测试仪器:Fluke 435-II 电能质量分析仪
测试数据:
电压跌落的趋势图
电压跌落事件波形
谐波问题也是涂装环节比较突出的电能质 量问题。涂装工艺的主要负载是电力电子 器件和大容量的加热设备,这些设备应用 整流及变频原理制造,在此过程中会产Th 谐波,而加热设备则使用电阻较大的器 件。涂装车间的电能质量表现为感性无功 较大、整体功率因数低、谐波电流大而复 杂,系统母线端电压降低严重,设备发热 量大以及利用率低。
谐波会使涂装车间的设备损耗增加,使主 变的铁损、铜损、介质损耗、电压峰值增 加,变压器噪声变大,变压器的负载能力 减小。谐波会使涂装、喷漆、运送等设备 出现误动,导致喷漆不均匀,运送不到位, 在涂装表面出现气泡、漏涂、打磨不到位、 重复涂装等缺陷,严重影响产品的涂装质 量。由于系统无功消耗增加,母线电压下 降,电压发Th偏差,而加热设备会因电压 过低,在规定的时间内达不到烘烤汽车表 面涂层温度标准,出现烘烤质量问题。
电压谐波
长安铃木汽车涂装谐波测试图
改善电能质量是作为作为企业供配电管理重要工作之 一,在汽车行业应尤为受到重视。改善电能质量,可以 提高Th产效率,降低能耗成本,降低次品率,提高Th产效率保证连续性Th产。
