您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
爱立信推出提供世界领先效率的隔离式1/8砖DC/DC转换器
2017-05-10 11:00 来源:爱立信 编辑:电源网
·这对新DC/DC转换器分别具有5V和3.3V输出,面向分布式电源架构
·在1/8砖式40A等级的电源模块中,提供业界最高的95%的效率
·PKB4211D和PKB4110D面向高端和大功率ICT应用
·这对模块提供杰出的散热性能——包括85℃环境温度下、40A等级1/8砖式、3.3V输出下的业界领先的散热性能,可在气流有限的环境中提供优秀的可用功率
爱立信(Ericsson)公司今天宣布,推出一对能够处理高达40A电流并提供世界领先效率的1/8砖式DC/DC转换器模块。这两款模块降低了能源和冷却成本,是业界最高效的40A等级1/8砖式电源模块:PKB4211D和PKB4110D分别提供高达95.3%和94.7%的效率,并在50%负载下提供严格调节的5V和3.3V输出。竞争产品与PKB4211D相比,通常在40A的满负载条件下会消耗大约8%的更多功率,或者与PKB4110D相比甚至更高。
这两款新模块面向多节电池或整流器供电的高端和大功率应用,这在信息和通信技术(ICT)行业中通常用到。它们专为分布式电源架构系统而设计,可满足包括电信和网络、服务器和存储系统以及工业设备在内的各种ICT应用的需求。
PKB4211D提供36V至75V的宽电压输入范围,具有5V、40A输出,可提供高达200W的输出功率,而PKB4110D的输出为3.3V、40A,可提供高达132W的输出功率。两者均采用行业标准的、与DOSA兼容的5引脚1/8砖封装,尺寸为58.4mmx22.7mm,轮廓高度仅为9.6mm。
PKB4000系列的一个关键特性是能够在高环境温度和气流有限的环境中提供更高的可用功率。PKB4211D可以在70℃的环境温度且在没有基板的开架式模块中气流为200LFM(延长英尺每分钟)的情况下,提供5V、40A的全功率。该模块还可以在80℃的环境温度、具有200LFM气流且具有可选散热器的情况下,提供相同的负载。
此外,PKB4110D的开架式版本可在80℃、气流为200LFM及85℃、带有基板且气流为200LFM的情况下提供3.3V/40A的全功率输出。虽然使用模块的可选基板可以提供更好的散热性能,但是这些模块也可以连接到散热片或者冷却板。
“这些模块的优异散热特性可在宽输入电压范围内实现大功率转换,同时保持低功率损耗。”爱立信电源模块总裁Martin Hägerdal表示,“因此,电源转换的效率可高达95%,且其在气流有限的应用中可提供典范性的性能和高可靠性。”
这两款模块可提供933万小时的MTBF(故障前平均时间),符合IEC/EN/UL 60950-1的安全要求,并提供2250V DC的输入/输出隔离。该系列还包括许多保护功能,包括输出过压保护(OVP)、输入欠压关断、过温保护(OTP)、输出短路保护以及单调启动和远程控制功能。
两款模块都提供通孔和表面贴装版本,从而为电路板组装提供了灵活性。爱立信已设计和制造这些模块,以便满足DC/DC电源转换器目前的最高标准。它们为电源系统设计人员开发长期和高性能平台提供了所需的质量和信心水平。
中国芯崛起未来专题报道
PCB设计高手养成攻略
专业的PCB板制作过程相当复杂。设计人员在过程中要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能、成本、工艺等方面的同时,又要注意板子布局的合理整齐,需要更多的智慧。
2018年电源网工程师巡回研讨会-沈阳站
2018年电源网工程师巡回培训会-沈阳站于7月21日召开,会议共计4个议题,参会工程师近200人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
