能源成本是工业设施中最重要的费用之一。虽然许多管理者认为能源是一项不可避免的开支,实际上该项开支属于可变成本,可通过监测和管理大幅提高企业利润。
全新Fluke 1732和1734三相功率计能够非常快捷地识别能源浪费源头,是工程师电气能耗的基本配置!此新型功率计非常容易设置和使用,以及捕获关键测量参数——电压、电流、功率、功率因数以及温度等变量,使管理者能够了解其能耗情况并将其与活动事件关联在一起。
Fluke 1732和1734三相功率计,直观记录设备能耗,提供功率曲线,发现节能机会。
支持模拟量信号输入,结合Energy Analyze Plus软件提供全方面的节能方案。
现场取电,自动校正,简化检测流程,无需四处查找插座以及安装电源延长线。
同类产品测量精度和范围更高,满足更多客户需求。
提供基于IEEE1459标准的基波正序无功功率三相功率计。
功率计的额定等级为600 V CAT IV/1000 V CAT III —— 业界最高安全等级,可安全用于用户引入线及下游线路。
测量全部三相和中性线:标配4根柔性电流探头。
提供全面的数据记录:仪器上可储存20多个独立的记录任务,自动记录全部测量值,建立测量趋势。
全集成式记录:将其他Fluke Connect装置连接到Fluke 1734,同时记录最多2个其他测量参数——几乎可以使用Fluke Connect无线数字万用表或模块上的任意参数。
可在现场通过前面板完成全部设置:无需返回办公室下载数据和进行设置或者将计算机带到配电盘旁边,可将数据直接下载到USB存储器,或者通过本地Wi-Fi下载。快速、引导式、图形化设置过程,确保每次都能捕获正确的数据;智能验证功能可指示连接是否正确,减少用户的不确定性。
“工厂的能源利用是存在成本节约机会的重要领域之一,而大多数设施管理者甚至不知道消耗了多少能源。”Fluke Industrial Group总裁Paul de la Port介绍说:“Fluke 1732和1734三相功率计提供了完整的信息,能够识别节能机会,并提供可降低电费的可行数据,提高企业利润。”
