您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
ADI亚德诺半导体推出LTC6419双差分放大器 ADC驱动器
2017-03-23 11:02 来源:ADI 编辑:Henry
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出 10GHz 增益带宽积双差分放大器 LTC6419,该器件具非常低的 1.1nV/√Hz 输入电压噪声密度,因而能够为宽带信号放大提供卓越的 SNR 性能。此外,LTC6419 是低失真的,在 100MHz 时提供 85dB 无寄生动态范围 (SFDR),同时驱动 2VP-P 信号。用 4 个外部电阻器设置每个放大器的差分增益,可配置范围从单位增益和频率响应超过 1GHz、增益为 100 100MHz 带宽直到最大增益为 400 30MHz 带宽。在这些较高频率上,与其他似类别的双路放大器相比,LTC6419 提供好得多的 95dB 通道至通道隔离度。另外,其宽 DC 共模电压范围 (输入端为 0V 3.5V,输出端为 0.5V 3.5V) 使该器件在连接两个不同 DC 电平的 DC 耦合应用中尤其有用,例如从一个 I/Q 调制器的输出到多个模数 (A/D) 转换器的输入。
LTC6419 双差分放大器具 DC 耦合、低噪声和大带宽能力,可适合多种应用,例如直接转换接收器、驱动高采样率 ADC、高速数据采集系统、测试仪器、高分辨率雷达系统、先进的图像传感器以及 LIDAR 系统。
LTC6419 2.7V 5.25V 电源电压范围。每个放大器都有一个停机引脚,因此每个放大器都可独立启动,吸取 52mA 标称电源电流。当禁止时,每个放大器的电源电流降至 100μA。
LTC6419 采用小型 4mm x 3mm x 0.75mm 20 引线 LQFN 塑料封装。有两种级别的版本:I 级版本规定温度范围为  ̶ 40°C 至 85°CH 级版本为  ̶ 40°C 至 125°CLTC6419 I 级版本千片批购价为每片 8.50 美元,而 H 级版本为每片 9.90 美元。两种版本都已开始生产供货。
照片说明:双差分放大器提供 10GHz 增益带宽 1.1nV/√Hz 噪声
ADI亚德诺半导体双差分放大器  ADC 驱动器LTC6419
性能概要: LTC6419
· 可配置增益和带宽:单位增益,1.4GHz
                                  增益 = 100100MHz
                                  增益 = 40030MHz
· 1.1nV/Hz 输入电压噪声密度,40kHz 噪声拐角频率
·  DC 共模电压范围:
输入端:0V 3.5V
输出端:0.5V 3.5V
· 在 100MHz 通道隔离度为 95dB
· 提供工业温度和高温级版本:
o I 级版本:–40°C 至 85°C
o H 级版本:–40°C 至 125°C
中国芯崛起未来专题报道
陈永真教授电源网独家分享课程
为了给工程师们提供优质的电子工程知识,电源网有幸邀请国内权威运算放大器应用专家陈永真为大家讲授运算放大器的相关知识。
  • TI新版产品上线
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
