您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
智能变电站的稳定运行靠什么来保障?
2017-03-16 11:11 来源:ZLG致远电子 编辑:Henry
智能变电站的二次系统通常包含电子式互感器、合并单元、交换机、保护测控等设备。这些装置必须基于统一的时间基准运行,这对智能变电站的时钟同步系统提出严格的要求。智能变电站微秒级的对时系统究竟是如何实现的呢?
时间是基本物理量,那么时间也就会有精度的问题,不同时间源有着不同的精度。如Apple Watch与iPhone配合使用,同UTC时间误差不超过50ms。50ms误差对于人类的感知可以忽略,可是如果用在智能变电站中就显得不尽人意了。
智能变电站的二次系统通常包含电子式互感器、合并单元、交换机、保护测控等设备。这些装置必须基于统一的时间基准运行,方能满足事件顺序记录(SOE)、故障录波、实时数据采集时间一致性的要求,确保线路故障测距、相量和攻角动态监测、机组和电网参数校验的准确性。这些要求对智能变电站的时钟同步系统提出严格的要求。
IEC61850标准将变电站分为站空层、间隔层和过程层,对时间同步精度的要求,各层设备是不同的。间隔层设备需要到达ms精度;而过程层设备,由于主要传输采样值、跳闸信息,需要达到μs的同步精度。智能变电站的测试设备DT6000系列(DT6000、DT6000E和DT6000S)的对时精度可达μs的同步精度,完全满足变电站各层的设备的对时精度。
DT6000系列的对时系统
智能变电站的稳定运行靠什么来保障?
图 1.1  DT6000系列的对时
DT6000系列的对时支持IRIG-B、PPS和IEEE1588三种对时,如图 1.1所示。三种协议全部采用FPGA硬解码,解码之后转换为UTC时标,提供时间给SMV、GOOSE等其他协议,如SMV和GOOSE的接收的时标为硬时标,由FPGA进行打时标,将时间信息插入报文中,实时保存报文信息和时间。在对时的同时,FPGA还进行了校时,即将本地晶振引起的误差(μs级)进行校正,动态调整均匀调节误差值。
1.1.1对时
1.PPS对时
检测PPS正常与否,有两个重要的判别依据:
(1)相邻脉冲上升沿的时间间隔为1s。当相邻脉冲上升沿的间隔时间与理想间隔时间(1s)相差大于10μs时,则判定输入异常。
(2)脉冲宽度大于10μs,间隔大于500ms。当测量到的脉冲宽度小于10μs,或者测量到的脉冲间隔小于500ms时,则认为输入异常。
DT6000系列根据上述两个判别依据并将输入的信号进行了过滤,去除毛刺信号。如图 1.2所示为DT6000E经过PPS对时之后,SMV采样计数器在整秒清零。
智能变电站的稳定运行靠什么来保障?1
图 1.2  整秒SMV采样计数器清零
2.IRIG-B对时
IRIG-B码的帧周期是1s,包含100个码元,每个码元周期为10 ms,即IRIG-B码的码元速率为100pps。IRIG-B码有3种码元,二进制“0”、“1”和位置识别标志Px,脉宽分别为2ms、5ms和8ms。脉冲信号如图1.3所示。
智能变电站的稳定运行靠什么来保障?2
图1.3  IRIG-B码元图
连续2个“P”码元表示整秒的开始,第2个“P”码元的脉冲前沿是“准时”参考点,定义其为“Pr”,后面携带当前的时间和时间控制相关的信息。IRIG-B的整秒“准时”参考点,SMV的采样计数器的需要清零,这点和PPS是一样的,如图 1.2所示。
1 2 下一页
中国芯崛起未来专题报道
陈永真教授电源网独家分享课程
为了给工程师们提供优质的电子工程知识,电源网有幸邀请国内权威运算放大器应用专家陈永真为大家讲授运算放大器的相关知识。
  • TI新版产品上线
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
互联网违法不良信息举报
