您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
模拟开关的结电容引起的交流误差
2017-03-16 10:41 来源:电源网综合 编辑:电源网
在要求针对模拟信号控制和选择指定传输路径的电子系统设计中,模拟开关和多路复用器已成为必要的元件之一。然鹅,在使用模拟开关中,了解误差源是灰常有必要滴!
今天就给你们唠唠“使用模拟开关,带来的那些交流误差”。我们都造,模拟开关的交流误差主要是由自身的结电容引起的。图1显示的是影响 CMOS 开关交流性能的寄生器件。额外的外部电容会进一步导致性能下降。这些电容会影响馈通、串扰和系统带宽。CDS(漏极到源极电容)、CD (漏极-地电容)和CLOAD 与RON和CLOAD相配合,以形成整体传递函数。
 动态性能考虑:传输精度与频率的关系-模拟开关的结电容引起的交流误差-图1
图1. 动态性能考虑:传输精度与频率的关系
在等效电路中,CDS 会在传递函数 A(s)的分子中形成一个零点。该零通常出现在高频下,因为开关导通电阻很小。带宽同时也是开关输出电容与CDS 和负载电容的函数。该频率极点出现在等式的分母中。
复合频率域传递函数可以改写为如图2所示形式,图2所示为导通状态下的开关的整体波特图。多数情况下,主要受输出电容CD 的影响,极点断点频率将首先出现。
 CMOS 开关传递函数在导通状态下的波特图-模拟开关的结电容引起的交流误差1-图2
图2. CMOS 开关传递函数在导通状态下的波特图
因此,为了使带宽最大化,开关应具有低输入电容、低输出电容和低导通电阻。
串联旁路电容CDS 不但会在导通状态响应中形成一个零,同时也会在关断状态下导致开关馈通性能下降。当开关关断时,CDS 将把输入信号耦合至输出负载之中,如图3所示。
 动态性能考虑:关断隔离-模拟开关的结电容引起的交流误差2-图3
图3. 动态性能考虑:关断隔离
较大的CDS 值会导致较大的馈通值,后者与输入频率成比例。图4所示关断隔离度的下降随频率变化的函数。实现关断隔离最大化最简单的方式是选择CDS 尽量小的开关。
 关断隔离与频率的关系-模拟开关的结电容引起的交流误差3-图4
图4. 关断隔离与频率的关系
图5 展示了低压8 通道CMOS模拟多路复用器 ADG708的关断隔离,表现为频率的函数。从直流到几千赫,多路复用器拥有近 90 dB 的隔离能力。随着频率的增加,将有越来越多的信号到达输出端。然而,即使在 10 MHz 时,所示开关仍然拥有近 60 dB 的隔离能力。
 ADG708 8 通道多路复用器关断隔离与频率的关系-模拟开关的结电容引起的交流误差4-图5
图5. ADG708 8 通道多路复用器关断隔离与频率的关系
影响系统性能的另一个交流参数是开关期间发生的电荷注入。图6 所示为电荷注入机制的等效电路。
 动态性能考虑:电荷注入模型-模拟开关的结电容引起的交流误差5-图6
图6. 动态性能考虑:电荷注入模型
1 2 下一页
TPS54231 降压工作原理 TPS562200 BST电容作用
模拟与混合信号-电源管理 模拟与混合信号-电源管理
带有平面变压器的 1W 隔离电源参考设计 1至4节串联锂离子电池组管理器参考设计
面向IoT应用的的微步进电机控制参考设计 为隔离式电流分流监控器的热端供电
汽车类60W无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 集成传感器的2.5A BLDC电机控制器设计
热门职位平均薪酬职位数
电源研发工程师9910665查看
电子工程师10000431查看
测试工程师8000336查看
嵌入式开发15000646查看
2018慕尼黑上海电子展
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2017慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
