2017年3月8日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出一款新的CCD图像传感器,能在降低X射线剂量的条件下做视频成像,增强病人进行数字X光机拍摄的安全。
KAF-09001图像传感器提供与现在的KAF-09000相同的关键成像性能,用于数字X光机拍摄图像捕获,但采用了一种改进的输出架构,支持高灵敏度的视频模式,有利于病人定位,同时最大限度地降低总的X射线曝光。
KAF-09001分辨率为900万像素,与现有的KAF-09000具有同样的高灵敏度、低噪声的12微米(µm)像素。新的器件采用四输出设计,支持达20 MHz的读出速度,全分辨率时的帧速率增加了10倍,当该器件采用3 x 3 binning模式时,视频预览达10帧每秒(fps)。
安森美半导体图像传感器部工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“KAF-09001令数字X光机拍摄系统能够提供更多的功能,而不牺牲灵敏度或成本。该新器件具备的改进证实我们致力为工业市场开发和提供最先进图像传感器的实力,包括医疗等专门应用。”
安森美半导体现提供KAF-09001的标准和工程级版本,采用符合限制使用有害物质指令(RoHS)的CERDIP-60封装,集成一个CuW散热板。该器件无论采用密封还是带玻璃配置都具有黑白光谱灵敏度。
