Fairview Microwave新推出一款型号为FMWGN1001的K波段波导耿氏振荡器,可以产生24.125 GHz的中心频率,上下调整幅度在+/- 1.0 GHz,并带有自锁调整按钮,由于较高的外部品质因数和温度补偿机制,该设计具有较高的频率和功率上的稳定性,较低的相位噪声,较高的抗负载牵引性能。
性能参数包括偏移100KHz典型值时的相位噪声为-95 dBc/Hz,频率稳定度最大为-0.4 MHz/°C,在最大功率稳定度-0.04 dB/°C时的最小输出功率为+10 dBm,在200 mA 典型值时温度从-40°C 到+85°C的偏置电源为+5 V直流电。该振荡器采用了高性能配件,包括坚固紧凑的铝合金包装以及精加工内腔设计,输出频率端口支持WR-42 UG-595/U的波导法兰接口。
典型应用在广播通信的发送和接受振荡器,对更高的毫米波段的频率测试增加本地振荡源,雷达信号源,多普勒传感器和安全检测。Fairview Microwave还提供射频和微波器件,包括适配器、连接器、衰减器、同轴电缆、终端等系列产品。
