2017年2月23日 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始备货Silicon Labs的两款全新zigbee®互联家居参考设计。zigbee智能插座参考设计和zigbee占位传感器参考设计透过业界领先的zigbee网状网络技术,协助家居自动化设备开发人员加速产品上市、降低系统成本和复杂度。借助于此全面的参考设计,开发人员能够采用预先认证的无线技术、开源硬件设计文件和业界标准软件协议栈,并利用成熟的测试方案和制造方法,缩短从概念设计到最终产品的整个周期。
贸泽备货的Silicon Labs zigbee互联家居参考设计通过了FCC和UL预认证,为构建基于Silicon Labs的可靠zigbee “Golden Unit” Home Automation (HA 1.2) 软件协议栈和Mighty Gecko无线片上系统 (SoC) 系列的功能丰富、面向未来的互联家居产品,提供了所需的全部硬件、固件和软件工具。两套设计都采用了Silicon Labs的Si1141环境光和Si7021温度/相对湿度传感器,用来检测环境变化。
智能插座参考设计为一项预先认证的完整无线控制插座解决方案,可用于各种家居和楼宇自动化产品的供电和控制。智能插座由交流主电源线供电,可与zigbee网状网络进行无线通信,并内置有诊断和测量功能,可借助于人性化的web接口,进行无线控制和电流/电压监视。
占位传感器参考设计具备无线连接的被动红外线传感器以及环境光传感器和温度/相对湿度传感器。占位传感器是住宅和商业安全系统以及其他家居/楼宇自动化系统的关键组件,可通过占位检测来自动执行任务,例如开关灯。占位传感器的尺寸相当于两节AAA电池的大小,这种小型化电池供电设计非常节能,可运行长达五年。其检测范围在90度视窗下可延长至12m。
这两套参考设计均采用Silicon Labs的多重协议Wireless Gecko技术,因此开发人员可实现具有前瞻性的家居自动化设计,以支持目前的zigbee和未来基于IP的Thread网络。支持Thread的参考设计可轻松进行无线zigbee更新,并可升级至Silicon Labs的Thread协议栈。参考设计还需要Silicon Labs的zigbee网关或HA 1.2兼容网关。Silicon Labs提供的Simplicity Studio开发工具支持对参考设计进行系统配置、调试、低能耗优化和软件应用程序修改。
更多有关Silicon Labs互联家居参考设计的信息,敬请访问https://www.mouser.com/new/Silicon-Laboratories/silabs-efr32mg-mighty-gecko-soc/#tabs-3。更多有关Silicon Labs EFR32MG Mighty Gecko无线 SoC的信息,敬请访问https://www.mouser.com/new/Silicon-Laboratories/silabs-efr32mg-mighty-gecko-soc/。
