2017年2月8日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出40A至240A可扩展降压型µModule®(微型模块)开关稳压器LTM4636-1。该器件内置了保护电路,这种保护电路可在发生过压或过温故障情况时使电路断路器跳变来保护自身、PCB 以及大电流低电压处理器、FPGA、GPU和ASIC等负载。一种输出放电功能可对输出实施快速箝位,以在过压情况下保护负载。LTM4636-1得益于一种创新的BGA封装结构,在该结构中电感器裸露在封装顶部并用作一个散热器,因而允许从任意方向与气流直接接触以实现更有效的冷却。
具有过压和过温保护功能的 40A µModule 稳压器
通过把电感器叠置在一个16mm x 16mm BGA封装的顶部,LTM4636-1能够提供40W功率,温度仅比环境温度升高40°C (12VIN、1VOUT、40A、200LFM)。在高达83°C的环境温度条件下可提供40W满功率,而在110°C环境温度时则可支持20W半功率。
LTM4636-1以92%、90%和88%的效率工作,可从12VIN向一个1V负载分别提供15A、30A和40A。该μModule稳压器是可扩展的,因此4个并联的LTM4636-1能够提供160W,温升仅为40°C,而效率为88% (12VIN、1VOUT、200LFM)。
该器件的总高度为7.07mm,BGA封装的占板面积为16mm x 16mm。除了从顶部散出热量,LTM4636-1专为把热量从封装的底部均匀地散播至PCB而设计,此器件具有144个BGA焊球,并以成排的形式把这些焊球分配给流有大电流的GND、VIN和VOUT。LTM4636-1 μModule稳压器兼具令人印象深刻的DC/DC转换效率、增强的散热能力和安全电路,可在小型封装中确保提升的热性能以及电压和热保护。LTM4636-1在4.7V至15V输入电源电压范围内运行,调节输出电压在0.6V至3.3V。在 -40ºC至125ºC温度范围内,总的DC输出电压准确度为±1.3%。千片批购价为每片44.11美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTM4636-1。
性能概要:LTM4636-1
· 4.7V 至 15V 输入
· 0.6V 至 3.3V 输出,40A 电流限值
· 利用过压和过温监视以及电路断路器的跳变提供负载保护 (热插拔)
· 堆叠式电感器充当散热器:位于封装顶部的裸露式电感器 (3D 构造)
· 可扩展至 2 ~ 6 个器件以提供 80A 至 240A 负载电流
