2017年1月12日 专注于新产品引入(NPI)的半导体与电子元器件业顶级分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 抢先备货Texas Instruments (TI) 用于LDC2112和LDC2114触摸传感解决方案的LDC2114评估模块 (EVM)。作为TI传感解决方案的新成员,LDC2114EVM可利用电感式传感技术来检测是否存在导电物体,充当电感式触摸按钮。LDC2114EVM内置的LDC2114为一款多通道低噪声电感数字转换器,并针对单片表面电感式触摸应用进行了优化。
电感式传感技术借助于测量导电物体的细微偏移,设计出金属、玻璃、塑料和木材等各种材质的触摸按钮。用于电感触摸系统的传感器线圈位于面板后部小型紧凑PCB面板上,并且不受周围环境影响。
贸泽电子独家供应的LDC2114EVM可借助于LDCCOILEVM 或WEBENCH®电感式传感设计器所设计的定制线圈,连接多达4个按钮。该电路板采用集成的可配置算法,可通过板载LED指示灯检测按压操作。LDC2114在0.625sps采样速率下消耗的电流低至6µA,设计人员还可将器件配置为不同的占空比,优化系统功耗。
TI的LDC2112/LDC2114电感式触摸解决方案现可至贸泽电子订购,这是一款1.8V多通道低噪声电感数字转换器,可借助于集成算法实现电感式触摸应用。双通道LDC2112和四通道LDC2114均采用了创新型电感电容(LC)谐振器,拥有高抗噪性和抗扰性,并拥有1 MHz至30 MHz的宽振荡频率范围。LDC2112/LDC2114各输入通道均可调整灵敏度,因此能够借助于各种物理按钮结构和材料可靠地检测低于200 nm的材料偏移,而其高分辨率测量特性能够进一步支持多级按钮。
LDC2112/LDC2114器件能够工作在6 µA 的超低功耗模式下,有利于延长电池寿命;也可以切换为较高的扫描速率,能够更好的响应游戏播放或其他低延迟应用的按压检测。器件可通过400 Hz I2C 进行配置,而所需的唯一外部元件就是电源旁路电容和一个接地的COM引脚电容。LDC2112/LDC2114器件非常适用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑和PC、虚拟实景体验机、远程控制,以及人机界面 (HMI) 操作面板和键盘。
欲进一步了解LDC2112和LDC2114器件,请访问https://www.mouser.com/new/Texas-Instruments/ti-ldc2112-ldc2114-sensors/。如需进一步了解LDC2114EVM,请转至https://www.mouser.com/new/Texas-Instruments/ti-ldc2114evm-tool/。
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站每天都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便在线采购。Mouser.cn同时提供了数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
