XP Power正式宣布推出符合最新能源部(DoE)VI等级和行为准则(CoC) 第二级医疗安规认证的壁插式/插头电源ACM06和ACM18系列。这两款产品的输出功率分别为6W和18W,效率为行业内领先,空载功率损耗更小,可降低对环境的影响和减少能源消耗。
这两款产品在负载达到25%, 50%, 75% 和100%时,效率可高达87.5%,符合新版DoE能效VI等级(美国)和欧洲CoC第二级安规认证的标准。 两款系列都提供低空载输入功率,损耗小于0.075W。
作为多功能性的产品,ACM06系列可选5, 9和12VDC输出模块,ACM18系列可选5, 9, 12, 15, 18和24VDC单输出模块,这些最常用的输出电压可满足绝大多数的应用。这两款系列都提供可拆式输入插头,可在美国,英国,欧洲,中国或澳大利亚使用。为研发人员提供选择一个或多个插头的方案,以满足在特定的地方使用。
这两款产品符合国际公认的医疗60601-1 ,通讯 60950-1安规标准,和B等级电磁传导和辐射标准,还符合工业和医疗应用中需要满足的严苛的EMC安规标准。这两款产品可在绝大多数的环境中使用,工作温度范围为0 至+60摄氏度,温度达到 +40 摄氏度时,负载开始降额。
这两款产品都配有标准的带插头的内部直径2.5mm, 外部直径5.5mm输出线。5VDC 模块还可选USB内置插头,而不是外置输出线和插头。这两款产品所有模块为黑色塑料外壳,也可选白色外壳。
这类型产品的需求来源于最新的美国DoE 和欧洲CoC安规标准的要求。这些标准对平均能效和最小空载功率损耗做出了限定。对于6-18 W输出功率的产品,这些新标准要求最小空载功率损耗小于0.075 W。
对于需要壁插式电源而不是将电源安装于终端产品内的应用,这两款产品是理想的选择。
与市面上同类产品相比,XP Power的ACM06和ACM18系列提供行业领先的超高效率,价格很有竞争力。
这两款系列有现货供应,产品保质期为3年。
关于XP Power
XP Power是一家全球领先的电源供应商,产品包括AC-DC 电源和 DC-DC 转换器。所有产品从研发到生产阶段的质量都保证符合 ISO9001:2008标准。专业的技术和客户支持提供了最丰富的产品线以满足低成本的项目需求。公司有27处销售团队分布于欧美和亚洲。
XP Power Ltd.是一家在伦敦证券交易所上市的上市公司,公司总部位于新加坡,英国的 Fyfield ,美国加州的Orange County,以及新加坡都有研发中心。工厂在位于中国上海周边的江苏省昆山市以及越南的胡志明市。公司的研发团队致力于平衡产品的成本和性能,以提供最具竞争力的产品。更有专为客户定制方案的研发小组提供专业的技术支持,帮助客户在世界各地都能更好的使用我们的产品。
