2016 年11月23日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出功率等级达到3W,采用1216外形尺寸的新表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1216。Vishay DaleWSK1216采用Kelvin 4接头连接,能有效提高测量精度,同时其0.001Ω的极低电阻使功率损耗最小化,能提高最终产品的效率。
WSK1216的功率密度达到260W/平方英寸,让设计者能在高功率电路板里使用尽可能小的电阻,从而节省电路板空间。器件的4接头连接能实现更高的精度,通过减小温度对电阻的影响,使系统误差小于2接头的器件。
WSK1216结构先进,其核心是一个低TCR(<20ppm/℃)的固体金属锰铜科技电阻芯,公差低至±1%。Vishay在更小的尺寸内实现了更高的功率,并且保持Power Metal Strip结构优异的电性能。Vishay使用独家加工工艺,使器件阻值达到0.001Ω。器件具有低热EMF(<3μV/℃),电感低至0.5nH,温度范围从-65℃到+170℃,最高焊接温度可达350℃,持续时间30秒。
今天推出的电阻非常适合电源管理中各种类型的检流、分压和高脉冲负载应用,可用于引擎、传动、防抱死、智能泊车、音响和气候控制等汽车电子控制设备,钻井测试和测量设备及商用HVAC系统的逆变器控制。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSK1216现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站www.vishay.com。
