2016年11月22日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出增强型USBµModule®(微型模块)隔离器LTM2894,该器件可提供针对地至地电压差和大共模瞬变的保护作用。一个坚固型接口和内部隔离使LTM2894非常适合那些在需要拥有高压保护功能的严酷工业或医疗环境中执行USB的系统。LTM2894通过隔离一对USB信号收发器(采用内部信号隔离)把接地点分离开来,提供了7500VRMS隔离度和>50kV/µs的上佳共模抑制能力。LTM2894能持续承受高达1000 VRMS的电压,还提供了17.4mm的爬电距离,这是一个遵照IEC 60601-1标准的分隔距离,可允许医疗设备依靠高于250VRMS的电源电压工作,同时满足两种患者保护方法的要求。
隔离式 USB 2.0 收发器提供 7500VRMS隔离
LTM2894非常适用于众多的USB集线器、主机和总线隔离应用。具有±20kV ESD防护能力的收发器可工作在USB 2.0全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps),而一种暂停模式负责监视闲置状态并把VBUS电流减小至低于2.0mA。面朝下游的集成型下拉电阻器和面朝上游的集成型上拉电阻器自动进行配置以与下游器件的速度相匹配,从而使得LTM2894能够监视总线速度并向主机报告。LTM2894不需要外部组件,并且是一款适用于隔离式USB通信的完整µModule解决方案。
LTM2894采用紧凑的22mm x 6.25mm表面贴BGA封装,所有集成电路和无源组件都包含在这符合RoHS要求的µModule封装中。LTM2894提供了商用、工业和汽车温度级版本,所支持的工作温度范围分别为0°C至70°C、–40°C至85°C和–40°C至125°C。千片批购价为每片12.20美元。LTM2894加入了一个µModule隔离器系列,该系列包括隔离型RS485、RS232、SPI、I²C、CAN和GPIO。如需了解产品选择和相关信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTM2894。
性能概要:LTM2894
· 隔离式 USB 收发器:7500VRMS持续 1 分钟
· USB 2.0 全速率和低速率兼容
· 自动配置 USB 总线速率
· 4.4V 至 36V VBUS和 VBUS2运行范围
· 3.3V LDO 输出提供信号基准:VLO、VLO2
· 可承受 50kV/µs 共模瞬态
· 在 USB 接口引脚上 ±20kV HBM ESD
· 1414VPEAK最高持续工作电压
· 17.4mm 爬电距离
· 22mm x 6.25mm BGA 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)是S&P 500指数的成员,在过往的30多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF和接口IC、µModuleÒ子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn。
