2016年10月27日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出四输出降压型µModule® (微型模块)稳压器LTM4643,该器件可配置为单输出(12A)、双输出(6A和6A或9A和3A)或四输出(每输出3A)稳压器,采用9mm x 15mm x 1.82mm超薄型LGA封装。这样的灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的µModule稳压器,以在FPGA、GPU、ASIC和基于微处理器的应用中满足多种电压和负载电流需求。高度为1.82mm的超薄封装使LTM4643能够安装在PCB的背面,为存储器和连接器等组件腾出了正面空间。LTM4643适合高度受限制的系统,例如:PCIe应用中的背面PCB装配,以及稳压器必须可安放在一个常用散热器或冷板下方的场合,以冷却诸如嵌入式计算、数据存储器、医疗成像和工业系统等应用中的高功率FPGA、GPU、ASIC和处理器。
四输出 3A µModule 稳压器
调节4个可独立调整的输出(介于0.6V至3.3V之间)只需8个外部陶瓷电容器(1206或更小的外壳尺寸)和4个反馈电阻器(0603外壳尺寸)。单独的输入引脚使得能够采用不同的电源轨或一个公共的电源轨(4V至20V)来为4个通道供电。
4个通道异相90°切换以最大限度地减小1.2MHz默认开关频率下的输入纹波,或同步至一个频率介于850kHz和1.5MHz之间的外部时钟。通过增设一个高于4V的外部偏置电源,LTM4643能够采用一个低至2.375V的输入电源电压执行调节。稳压器中内置了输出过压、过流和过热故障保护功能。
LTM4643规定在–40°C至125°C内部温度范围内运行。该µModule稳压器有现货供应,千片批购价为每片19.90美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LTM4643。
性能概要:LTM4643
· 可配置输出阵列
· 4V 至 20V 输入 (采用外部偏置时为 2.375V 至 20V)
· 0.6V 至 3.3V 输出电压
· ±1.5% 总输出电压调节准确度
· 9mm x 15mm x 1.82mm LGA 封装
