XP Power正式宣布推出超薄尺寸的单输出40W AC-DC电源ECF40系列。无需额外的强制风冷,这款裸板型自然对流冷却产品满载输出可达 +50摄氏度。作为一款市面上尺寸最小的裸板型40W电源产品,ECF40系列尺寸仅为76.2x38.1x28.0毫米,可广泛应用于医疗,工业和通讯领域,工作温度范围为-40至+70摄氏度。与竞争对手的标准2x4”产品相比,使用ECF40系列的终端设备可有效节省44%空间,与市面上尺寸最小的产品相比,可节省25%空间。该产品有六个模块可选,额定输出电压为+12至+48VDC.所有模块的电压可通过电位计在+/-10%范围内调整。
该系列的空载功率损耗小于0.15 W,有助于客户的终端设备符合最新的能效标准。此外,作为一款效率超过90%的产品,非常平均的效率曲线可以保证ECF40比市面上类似产品能耗更少,更易冷却,从而增强产品的可靠性。
ECF40系列符合ITE IEC/UL/EN 60950-1和IEC/EN60601-1/ANSI/AMMI ES60601-1第三版医疗安规认证,输入至输出4000VAC绝缘,两组AC线路保险丝,最大漏电流为250µA,提供两组病人保护措施(2MOPP)。
该产品满载输出的输入电压范围为90-264VAC ,输入降至80 VAC 时负载降额。无需额外的滤波元件,该产品符合B等级电磁传导标准。
ECF40有现货供应,产品保质期为3年。
