2016年8月22日,漏电流可引起不必要的停机以及电路中的 GFCI(接地故障漏电保护器) 和 RCD(剩余电流保护器)出现间歇性跳闸,因此测量漏电流是预防维护计划的重要组成部分。新型Fluke®368 FC和369 FC 漏电流钳形表可帮助电工和维护技师识别、记录和比较一段时间内的漏电流读数,从而帮助提前预防发生问题,以避免重要设备停机。
这两款仪表设置坚固,配有大口径夹钳 (368 FC 的夹钳口径为 40 mm,369 FC 为 61 mm),可以测量更大直径的导体。钳表夹钳完全屏蔽,可以准确捕捉非常微弱的泄漏信号(低至 10 μA),同时可以最大程度地降低外部电磁干扰。这两款真有效值仪表可精准测量复杂信号,最高分辨率为 1 μA,测量上限为 60 安培。
368 FC 和 369 FC 均属于 Fluke Connect®系列无线测试工具,该系列包含 40 多款测试工具,可通过 Fluke Connect 应用程序或基于云的解决方案 Fluke Connect Assets 软件进行通信,继而使用收集到的测量值全面呈现关键设备的状态。这样,技术人员可以通过智能手机或平板电脑,实时记录并共享热成像和电气测量值,同时自动上传到云。您可在工作现场创建报告并直接通过电子邮件分享报告。Fluke Connect 还允许用户通过 ShareLive™ 视频通话功能与其他同事展开实时协作,提高现场的工作效率。
这两款符合 CAT III 600 V 安全等级的钳形表配有可在黑暗的接线柜中使用的前向 LED 工作灯以及带自动关闭功能的背光显示屏,另有自动关机功能,以延长电池寿命。
有关 Fluke 368 FC 和 369 FC 漏电流钳形表的更多信息,请访问:www.fluke.com.cn
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
