日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,将多个Vishay Siliconix模拟开关产品升级到了新工艺,大幅提升了器件性能和寿命。这种新工艺能够替代渐趋过时的硅技术,全面提高器件的性能参数,并且保证未来有很好的使用寿命。Vishay的模拟开关和复用器产品线始于二十世纪60年代,这次工艺升级表明Vishay将继续支持这些产品。
Vishay Siliconix新发布的增强型模拟开关和复用器在高密度18V工艺上进行设计。这种工艺不但能让使用Vishay现有的12V系列产品的客户顺利过渡到新产品,而且使Vishay开发出更复杂,用于灵敏的模拟设计的新型精密模拟产品。
器件性能指标的重要改进包括:工作电压从12V提高到16V;更低的泄漏,减少了寄生电容,开关速度更快;更加耐用,具有更高的闩锁电流和ESD保护。例如,新的DG9408E和DG9409E可以直接替换常用的DG9408和DG9409,开关导通电阻比后者低20%,开关速度高10%,寄生电容低35%,闩锁能力高达400A,保证实现2.5kV(人体模型)的ESD保护。
下表是升级到增强版本的12V器件家族
旧产品编号 |
新产品编号 |
DG408L, DG409L |
DG408LE, DG409LE |
DG411L, DG412L, DG413L |
DG411LE, DG412LE, DG413LE |
DG441L, DG442L |
DG441LE, DG442LE |
DG9424, DG9425, DG9426 |
DG9424E, DG9425E, DG9426E |
DG4051, DG4052, DG4053, DG9051, DG9052, DG9053, DG9251, DG9252, DG9253 |
DG4051E, DG4052E, DG4053E |
DG9408, DG9409 |
DG9408E, DG9409E |
DG9454 |
DG9454E |
Vishay功率IC部的副总裁Roy Shoshani表示:“这些新产品是采用新工艺的一系列创新模拟器件的首批产品。我相信,采用这些新产品的客户会发现,他们的精密模拟电路的性能会得到了有效提高。我们的客户正在为工业、仪表和医疗保健等要求长产品寿命的应用做设计,这个新工艺平台能够支持客户实现他们的设计,同时实现更好的性能和耐用性。另外,改进后的生产流程将缩短供货周期,使产品供货更加及时可靠。”
增强型模拟开关产品现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周。
Vishay通过AEC-Q100认证的模拟开关提高信号完整性带宽 | 17-12-07 17:50 |
Vishay新款模拟开关更可节省系统空间 | 17-05-17 16:48 |
模拟开关的结电容引起的交流误差 | 17-03-16 10:41 |
Vishay推出高精度单片4路SPST模拟开关 | 15-02-02 15:17 |
Vishay发布采用新模拟工艺的高性能CMOS模拟开关 | 13-11-11 10:52 |
