PFC能够方便开发者了解电路中电力的有效利用程度,从而更好的掌握电路设计的进度和质量。在一些PFC电路当中,有时会看到4pinD型的接口,那么这种接口是什么呢?本文就将进行介绍,感兴趣的朋友快来看一看吧。
PFC有主动式PFC和被动式PFC之分。主动式PFC本身就相当于一个开关电源,通过控制芯片驱动开关管对输入电流进行“调制”,令其与电压尽量同步,其功率因素校正值可以达到98%以上,因此通常采用主动式PFC电路的电源其能源转换效率都在70%以上,远远超过一般被动式PFC电路的;不过,其成本较高,差不多占去整个电源的整体成本的2至3成。被动式PFC电路的功率因素校正值一般只在60%至70%,能源转换效率低于50%。举个例子来说,如果一款采用主动式PFC的300W电源,其能源转换效率为70%,那么它只需要428W的交流电;相反,一个采用被动式PFC的低效率300W电源,若其能源转换效率仅有40%,那么就需要750W交流电方能输出300W直流电给电脑,整整浪费了322W电力。因此,选择节能型的电源必须首选采用主动式PFC电路设计的电源。
4PIN接口
分大4PIND型接口(并排4针)和小4PIN接口(+12V,并两排2针);大4PIND型接口也叫IDE电源接口,一般是给光驱和硬盘提供电力支持,有时也为机箱风扇、显卡风扇提供电力支持,小4PIN接口(+12V)一般是给CPU、显卡提供辅助电力支持。CPU的电源接口是指CPU辅助电源接口,是从P4CPU刚上市的时候,与845系列主板一起出现的,就是因为CPU功耗大,供电不够,电源单路12V不能提供CPU稳定的电流,才定义的加辅助供电。有些主板为了节省成本,去掉4针辅助供电,这主板肯定超频性能极差。
6PIN接口
一种是并排6针的,是针对现在主板辅助内存供电的AUX6针电源插座,并不是特指以前AT电源辅助接口,只是针对那些设计要求严格的主板而延用的,用处和定义都不同,所以必要性不大,接不接无所谓。再一种是并两排3针的,指显卡辅助供电接口(NVIDIA的NV45和ATI的RadeonX800XT均采用这种我们原来从未见过的2*3PIN的电源接口),这种接口和Pentium4处理器主板上所引入的2*2PIN电源接口十分类似,实际上它仅用单12V供电,原有4PIN接口的5V在以后不再需要。
2*3PIN接口其中2条为+12V,另外2条为地线,既实际只用到了4PIN,但是为了和CPU的4PIN接口不发生混淆,显示卡厂商将他设计为了6PIN接口。8PIN接口等于两个4PIN(+12V)接口,只是说法变了而已。20PIN接口就是ATX2.03之前的电源接口。24PIN接口就是出了P4D版CPU后,功耗太大,电源功率需要加强才能适应CPU的耗电量,而在20PINATX电源接口的基础上加了4PIN(+12V)辅助电源,跟前面说的4PIND型接口是一样的,都只是分开说而已。
瞻芯电子推出最新图腾柱PFC控制芯片IVCC1104,助力高效电源开发 | 23-10-24 15:40 |
GaN 如何在基于图腾柱 PFC 的电源设计中实现高效率 | 23-08-03 16:28 |
意法半导体强化数字电源二合一控制器,提高过载时电源稳定性和调压准确度 | 23-01-03 17:20 |
英飞凌推出业界首款PFC和混合反激式组合IC,提高基于GaN的USB-C EPR适配器与充电器的性能 | 22-11-24 11:21 |
小编推荐:预测控制?一种CRM Totem pole PFC的实现方法 | 20-09-07 12:01 |
