电源适配器看似品种单一,但其实际上是拥有分类的。最常见的几种有电子开关型,利用三极管回馈的工作原理,还有一种是用铜线圈的,本文将为大家介绍,感兴趣的朋友快来看看吧。
主要分这两种,开关电源和线性电源。1.开关电源是利用现代电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成优点:工作效率高,体积小,可以在宽电压范围内工作。缺点:对电源电路干扰较大,发生故障时检修难度较大。2.线性电源是将交流电经过变压器变压,整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈电路调整输出电压。优点:这种电源技术成熟,电路简单,且没有开关电源具有的干扰与噪音。
缺点:电压反馈电路是工作在线性状态,调整管的功耗大,转换效率低,因使用电感式变压器故设备重量大。楼主根据二者的优缺点就不难区分出来。主要看体积、重量、输出电压范围。
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计 | 23-09-19 16:16 |
Transphorm发布紧凑型240瓦电源适配器参考设计,该方案采用了高性能TO-220封装氮化镓功率管 | 23-01-13 14:13 |
电源适配器体积又缩小了?离不开PI全新MinE-CAP™ IC! | 20-11-05 15:53 |
快充过程中电源适配器与手机是如何通信的? | 20-04-09 17:44 |
三大关键点揭露电源适配器无法通用原因 | 19-07-24 11:56 |
