加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 8 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3374A,该器件适用于需要多个低压电源的系统。LTC3374A 可配置为提供 2 至 8 个独立的稳压输出,并提供 15 种可能的输出电流配置。这样的灵活性使 LTC3374A 非常适合多种多通道应用,包括工业、汽车和通信系统。LTC3374A 具有 94% 的峰值效率、一个具 ±1% 电压准确度的输出和多达 7 个具 ±2% 准确度的额外输出。一种电源良好功能在输出处于调节状态且准确度为 ±1% 时发出指示信号,并提供过压指示。另外,该器件还内置了一个具 ±3% 准确度的温度监视器。
LTC3374A 拥有 8 个独立的 1A 通道以及灵活的排序和故障监视功能。每个通道是一个高效率同步降压型稳压器,具有其自己独立的 2.25V 至 5.5V 输入电源和一个 0.8V 至 VIN 的输出电压范围。可并联组合多达 4 个相邻的降压型稳压器,以利用单个共用电感器提供高达 4A 的输出电流,采取的方法是把这些稳压器的 VIN 引脚连接在一起、SW 引脚连接在一起、和把从属降压稳压器的 FB 引脚连接至输入电源。这样,可提供 15 种不同的输出配置。
LTC3374A 的开关稳压器工作在两种模式之一:用于在轻负载时获得较高效率的突发模式 (Burst Mode®) 操作 (上电默认模式),和用于在轻负载时实现较低噪声的强制连续脉宽调制 (PWM) 模式。所有的开关稳压器均在内部补偿,并且仅需外部反馈电阻器以设定输出电压。降压型稳压器具备输入电流限制、软起动 (以限制启动期间的浪涌电流) 和短路保护功能。该器件具有一个可编程和可同步的 1MHz 至 3MHz 振荡器,此振荡器的默认开关频率为 2MHz。所有 DC/DC 均关断时的静态电流为零。其他特点包括一个负责指示内部芯片温度的芯片温度监视器输出 (可通过 TEMP 引脚上的一个模拟电压读取) 和一种可在高芯片温度情况下停用降压型稳压器的过热 (OT) 保护功能。
LTC3374A 采用耐热性能增强型、扁平 (0.75mm)、38 引脚 TSSOP 和 5mm x 7mm QFN 封装。E 级和 I 级版本规定在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内运行,H 级版本的工作温度范围为 –40°C 至 150°C。所有器件都有现货供应,E 级版本的千片批购价为每片 4.65 美元。
性能概要: LTC3374A
· 8 通道 1A 独立降压型 DC/DC 稳压器
· 可利用单个电感器针对高达 4A 的输出电流进行主 / 从配置
· 每个 DC/DC 稳压器都有独立的 VIN 电源 (2.25V 至 5.5V)
· 所有 DC/DC 稳压器的输出范围均为 0.8V 至 VIN
· ±1% VFB 准确度,±1% 电源良好 (PGOOD) 准确度 (98% 门限),对于 Buck 1 (1A 至 4A)
· 精确的使能引脚门限用于自主排序
· 1MHz 至 3MHz 可编程 / 可同步振荡器频率 (缺省值为 2MHz)
· 芯片温度监视器输出
· 耐热性能增强型 38 引线 QFN 5mm x 7mm 和 TSSOP 封装
· 与 LTC3374 引脚兼容
