UC3842是目前应用最为广泛的电源控制芯片之一。很多处于入门阶段的开发者对于此款芯片都有着非常高的关注度,很多设计也在使用这种结构简单,但性能颇高的处理器。本文将为大家介绍电压反馈中UC3842的误差放大器连线。
UC3842的误差放大器和普通运算放大器一样,用法也一样。在芯片内电路中已经接了一部分“外围”电路,包括正端输入连接到内部的2.5V、输出端1.0mA恒流源以及后级电流检测比较器。
其中2.5V对于3842内电路来说,可以看作是虚拟地或称它为参考地,误差放大器以它为参考,输入等于2.5V,就相当于输入为“0V”,输出也为“0V”,但这个“0V”对整个电路的地来测量的话其实是2.5V。
这个放大器接成了反相放大器,负端输入P2-VFB与输出P1-COMP两个管脚,就像以2.5V为中间支点的跷跷板,输入高于2.5V,输出就低于2.5V;而输入低于2.5V,输出就高于2.5V。想像的跷跷板两端的臂长不相等,输出那一侧较长,当输入偏离2.5V一点点,输出可能就偏离很多,这就是放大的作用,两个臂长的比例就是放大倍数,在这个实际电路中放大倍数就是两个电阻的比例,一个是接于P1-P2两个管脚之间的反馈电阻,另一个是接于负端输入管脚P1到前及电压源的输入电阻。
扒一扒,UC384X系列芯片的细微区别与测试! | 18-12-29 10:11 |
基于UC3842的断开震荡电路方式 | 16-08-29 09:32 |
UC3842电路启动电压不变的问题 | 16-08-25 09:43 |
图文讲解 UC3842供电电路的分析 | 16-08-23 09:27 |
UC3842输出电压直接分压误差放大器输入 | 16-08-19 09:20 |
