在电路中光耦的电路非常常见,光耦在电路中的作用是对于光电进行隔离,并对电路当中的干扰进行一定的隔离。在本文中,将为大家介绍集成电路型光电耦合器的测量与在线检测,希望大家在看过本文之后能够有所收获。
集成电路型光电耦合器,输入端工作压降约为1.5V左右,但输入、输出最大电流仅为mA级,只起到对较高频率信号的传输作用,电路本身不具备电流驱动能力,可用于对MHz级信号进行有效的传输。同第一类光耦器件一样,对输入电压/电流有极性要求。当形成正向电流通路时,输出侧两引脚呈现通路状态,正向电流小于一定值或承受一定反向电压时,输出侧两引脚之间为开路状态。
此种类型光耦器件的构成电路,同第一类光耦器件构成的电路形式相类似,但电路传输的信号频率较高。其测量与检查方法也基本上是相似的。如果说第一类光耦为低速和普通光耦,那么第二类光耦合器,可称之为高速光耦,二者的区别,只是对信号响应速度的不同,在电路形式上则是相同的。
在线测量主要可以从如下几个方面来入手,1、可用短接或开路2、3输入脚,同时测量输出6、5脚的电压变化;2、减小或加大输入脚外接电阻,测量输出脚电压有无相应变化;3、从+5V供电或其它供电串限流电阻引入到输入脚,检测输出脚电压有无相应变化。来判断器件是否正常。
性能优异且兼容主流光耦,工业应用隔离驱动首选NSi6801 | 21-02-02 12:09 |
阅读此文有助于清楚了解光耦反馈的几种典型接法 | 20-08-06 09:31 |
东芝面向中大电流IGBT/MOSFET推出内置保护功能的光耦 | 20-03-10 14:46 |
何为光耦,大家了解多少呢? | 19-11-18 11:27 |
分享干货|电子元器件之光耦 | 19-07-04 13:42 |
