您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
影响PFC芯片PF值的真正原因
2016-08-01 09:19 来源:电源网综合 编辑:铃铛
在电路当中,开发者通常希望PF值(功率值)越高越好。在调试过程中,开发者也非常希望PF值能一直保持一个非常高的数值,但实际上数值却并不能常常随人意,那么影响PFC芯片的PF值的具体因素是什么呢?本文将以L6562为例,来为大家讲解影响PFC芯片值得真正原因。
L6562工作于峰值电流模式,其工作原理为:将输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。由此得到的输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流,理论上此时PF值=1。
1-1
图1
Boost中电感电流波形如图2所示。
1-2
图2
flybacktopology实现单级PFC
1-3
图3
为降低成本将L6562应用于flybacktopology实现单级PFC,原理框图如图3所示,其工作原理与boost类似,将副边输出电压反馈结果与检测到的原边输入电压相乘,以此确定原边电流峰值。由此得到的原边输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流。原、副边电流如图所示。由图可知以下两点:
A、变压器工作模式为DCM。
B、原边电流是断续的,即一个开关周期内只有在Ton时间内有电流,因此flyback拓扑中理论上就不能实现PF=1。
通过以上的介绍希望大家能够对在PFC中影响FR的因素有自己独到的见解。当然,在电路中影响PFC的因素众多,不同的情况可能出现不同的情况,大家要随时进行观察和调整。
标签: PFC
TPS54231 降压工作原理 TPS562200 BST电容作用
模拟与混合信号-电源管理 模拟与混合信号-电源管理
带有平面变压器的 1W 隔离电源参考设计 1至4节串联锂离子电池组管理器参考设计
面向IoT应用的的微步进电机控制参考设计 为隔离式电流分流监控器的热端供电
汽车类60W无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 集成传感器的2.5A BLDC电机控制器设计
热门职位平均薪酬职位数
电源研发工程师9910665查看
电子工程师10000431查看
测试工程师8000336查看
嵌入式开发15000646查看
2018慕尼黑上海电子展
带你走进国内权威CNAS&ILAC认证实验室
电源网牵头联合芯派实验室和是德科技联手为电源网网友提供的福利活动—即“免费带你走进国内最权威的CNAS&ILAC认证实验室—西安功率器件测试应用中心”活动圆满举办成功。
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站会后报道
2017年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月16日召开,会议共计6个议题有近230的工程师到场参与,陶显芳陶老师分享了关于"EMI传导干扰滤波电路的设计“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2017慕尼黑上海电子展
关注我们
新浪微博
官方Q群
