在电子电路设计的各个环节都有可能出现EMI,产生EMI的原因千奇百怪,但是只要有经验的开发者都会发现其中的一些规律,本文就将对这些规律进行总结,给出一些能够针对大多数EMI抑制场景的建议方案,感兴趣的朋友快来看一看吧。
在诊断清楚的基础上,对主要产生干扰的部位施加方案,并对所施加的方案加以检验,检验其有效性和可能带来的新问题,权衡利弊加以取舍。根据电磁骚扰产生的机理及传播的方式可从以下几个方面着手考虑:
采用合适的接地搭接技术解决安全及EMC问题
理想的地线是一个零阻抗,零电位的物理实体,它不仅是信号的参考点,而且电流流过时不会产生电压降。在具体的电气电子设备中,这种理想地线是不存在的,当电流流过地线时必然会产生电压降。据此可根据地线中干扰形成机理可归结为以下两点,第一,减小低阻抗和电源馈线阻抗。第二,正确选择接地方式和阻隔地环路。按接地方式来分有悬浮地、单点接地、多点接地、混合接地。如果敏感线的干扰主要来自外部空间或系统外壳,此时可采用悬浮地的方式加以解决。
但是悬浮地设备容易产生静电积累,当电荷达到一定程度后,会产生静电放电,所以悬浮地不宜用于一般的电子设备。单点接地适用于低频电路,为防止工频电流及其他杂散电流在信号地线上各点之间产生地电位差,信号地线与电源及安全地线隔离,在电源线接大地处单点连接。多点接地是高频信号唯一实用的接地方式。在射频时会呈现传输线特性,为使多点接地的有效性,当接地导体长度超过最高频率1/8波长时,多点接地需要一个等电位接地平面。
采用滤波技术
采用滤波技术,从频域的角度,尽量把不需要的频率分量去除,从而在传导与辐射两个方面达到减小电磁骚扰的目的。
在加滤波元件的过程中,要认真仔细的选择滤波元件,认真考虑元件的使用频率范围及其使用的其他条件。在追加滤波器的时候,要认真考虑滤波器的插入损耗、频率特性、阻抗特性、额定电流及其自身的电磁兼容性、安全性、可靠性等。滤波器的安装应遵循如下的原则:滤波器应安装在适当的位置;滤波器应加屏蔽,屏蔽体应与金属设备壳体良好搭接。若设备为非金属外壳,则滤波器屏蔽体应于滤波器地线相连;滤波器中的电容和其他元件正交安装,以减小相互间的耦合;滤波器的输入输出线不能交叉,输入输出之间应有屏蔽层;安装滤波器的时候尽量使阻抗不匹配,以达到良好的衰减。
采用屏蔽技术
屏蔽是提高电子系统和电子设备电磁兼容性能的重要措施之一,它能有效地抑制通过空间传播的各种电磁干扰。屏蔽分磁场屏蔽与电场屏蔽。采用电场屏蔽时应注意以下几点:a、选择高导电性能的材料,并且要有良好的接地。b、正确选择接地点及合理的形状。磁场屏蔽不需要接地。在实际的整改过程中视具体需要而定选择何种屏蔽。
更换怀疑的元器件
在诊断的基础上,用已知符合EMC要求的元件替换被怀疑的元件,其效果有时是用其他的方法很难达到的。例如某厂生产的电子石英灯的适配器就是一个开关电路,功率150瓦。使用国外某厂家的开关管时,测量传导干扰如图1所示,换用另一厂家的功率管时测量传导干扰如图2所示。由此可见,选用合适的元件也是十分重要的。
图1
图2
减小干扰源
对于很多带有晶振的产品,一个主要的干扰源是由晶振频率的倍频或各晶振与其他晶振的基波或谐波的合成产生的。可考虑适当减小这些晶振的输出能量,在倍频或分频电路中,在输出时通过串联电阻或磁珠或并联电阻的方法了来减小晶振及其谐波的输出能量。但不管采用何种方法,都以不改变晶振的工作频率及正常的工作为原则。
通过以上介绍可以看到,想要顺利抑制设计当中的EMI就需要合理的接地搭接并与滤波技术相配合,再针对干扰嫌疑较大的元器件进行更换,才能最大程度上进行EMI抑制干扰的产生。正在被干扰问题困扰的朋友不妨仔细阅读本文,相信能够得到不小的收获。
