电磁干扰在电子电路设计中一直存在,在单片机设计中,电磁干扰会造成芯片工作效果的偏差,并且不利于产品的最终上市。对于单片机的EMI预防,要从软件和硬件两个方面来入手。本文就将为大家介绍如何通过软件处理来抑制单片机电路当中的EMI。
对干扰措施的软件处理方法
电磁干扰源所产生的干扰信号在一些特定的情况下(如在一些电磁环境比较恶劣的情况下)是无法完全消除的,终极将会进进CPU处理的核心单元,这样在一些大规模集成电路经常会受到干扰,导致不能正常工作或在错误状态下工作。特别是像RAM这种利用双稳态进行存储的器件,往往会在强干扰下发生翻转,使原来存储的“0”变为“1”,或者“1”变为“0。
一些串行传输的时序及数据会因干扰而发生改变;更严重的会破坏一些重要的数据参数等;造成的后果往往是很严重的。在这种情况下软件设计的好坏直接影响到整个系统的抗干扰能力的高低。
程序遭遇电磁干扰大致会出现以下几种情况:
程序跑飞
这种情况是最常见的干扰结果,一般来说有一个好的复位系统或软件帧测系统即可,对整个运行系统的不会产生太大的影响。
死循环或不正常程序代码运行
当然这种死循环和不正常程序代码并非设计职员有意写进的,程序的指令是由字节组成的,有的是单字节指令而有的是多字节指令,当干扰产生后使得PC指针发生变化,从而使原来的程序代码发生了重组产生了不可猜测的可执行的程序代码,那么,这种错误是致命的,它会有可能会往修改重要的数据参数,有可能产生不可猜测的控制输出等一系列错误状态。
对重要参数储存的措施
一般情况下可以采用错误检测与纠正来有效地减少或避免这种情况的出现。根据检错、纠错的原理,主要思想是在数据写进时,根据写进的数据天生一定位数的校验码,与相应的数据一起保存起来;当读出时,同时也将校验码读出,进行判决。假如出现一位错误则自动纠正,将正确的数据送出,并同时将改正以后的数据回写覆盖原来错误的数据;假如出现两位错误则产生中断报告,通知CPU进行异常处理。所有这一切动作都是靠软件设计自动完成的,具有实时性和自动完成的特点。通过这样的设计,能大大进步系统的抗干扰能力,从而进步系统的可靠性。
通过以上的介绍可以看到,当单片机电路遭遇EMI时很有可能会出现程序跑飞或者死循环的情况。因此,时刻关注单片机系统中的EMI就变得非常重要。提早进行预防就能最大程度上降低为产品带来的损失,希望大家在阅读过本文之后能对单片机系统软件中EMI的处理方法有进一步的了解。
