本文主要通过一个案例来对UC3842B的引脚与占空比调节进行介绍。在开关电路调制的过程中,设计了一个UC3842B电路,但是发现其占空比始终是85%,后将1和2脚用导线短接,占空比就变为5%。可是调节将1和2之间电位计的数值,发现占空比始终不变直到调为0欧时才变为5%。
那么其余占空比的关系是怎样的,如何进行调节呢?
图1
UC3842B的1、2两脚都可以调节占空比,要看电路需要(1脚是正反馈调节,2脚是负反馈调节)。1脚是芯片内部运放的输出端,2脚是负反馈输入端,在1(或2)脚和8脚之间一般再加个控制器件,比如光耦,开关电源的输出电压再去控制光耦的输入才能调节占空比,除非不用稳压,在8脚和1(或2)脚之间接个可调电位器也可以调节占空比。
