SPWM比传统的PWM更为成熟,能为开发者反映出更加真实的电力使用情况,目前单级性SPWM的控制方法主要分为两种,一种是单边SPWM控制,另一种是双边SPWM控制。本文将为大家介绍其中的单片SPWM控制,进行细致的讲解。
单边SPWM控制
单边SPWM的控制电路如图1所示。图1中的Sg3及Sg4分别对应高频臂上下管的驱动信号;Sg1及Sg2分别对应低频臂上下管的驱动信号。由于低频臂的切换作用,高频臂PWM输出性质随之改变。例如,原来过零时Sg1的窄脉冲对应输出低电压,低频臂切换后突然成为高电压。因此,PWM有一突变过程。
图1 单边SPWM控制电路
图2所示的是单边SPWM控制方法在过零点时的示意图。图2中E1为理论上跟基准(电压波形)同相位的误差信号,由于在电压环和电流环两个环节中存在积分环节,根据负载的性质和轻重,实际的输出误差信号E2与基准信号有一个相位差。图中SPWM1是理论上的高频臂上管的驱动信号,SPWM2则是实际的高频臂上管的驱动信号。
图2 单边SPWM控制在过零点附近的SPWM示意图
1)t0~t1时刻由图2可以看到,在t0~t1时刻,由于给定的低频臂信号是1,对应图1可以知道主电路低频臂下管导通,图2中SPWM对应的是高频臂上管的驱动信号,上管的SPWM驱动信号逐渐变小。
2)t1时刻在t1时刻,低频臂信号由1变为0,所以,低频臂由下管导通变为上管导通,由图1可以分析出,在低频臂切换的同时,产生SPWM的比较器也进行了切换,所以,由E1误差信号产生的SPWM(高频臂上管)在t1时刻马上变为接近100%的SPWM,然后逐渐变小。高频臂下管的驱动互补于高频臂上管的驱动,所以高频臂下管的驱动由0逐渐变大。
3)t1~t2时刻实际的输出误差信号E2会与E1相差一个相位,所以,产生的SPWM2与SPWM1是不同的。由图2可以看出:t1时刻以后,SPWM2马上就为0,由于高频臂下管信号互补于SPWM2,对应于主电路,在t1时刻高频臂下管马上以一个比较大的占空比导通,然后占空比慢慢变小(图中SPWM2逐渐变大),高频臂下管信号并不是由0逐渐变大,SPWM的突变必然会引起输出正弦波信号在过零点的振荡。可供选择的解决方案如下:
(1)在低频臂切换的同时,把输出误差信号人为地放电,使其为0,这样就可以减弱在过零点时刻所引起的振荡;
(2)人为地把低频臂信号超前或滞后一定相位,但是,这一方案由于低频臂信号的相位受负载轻重的影响,实际上难以做到准确。
与双极性逆变相比,单极性逆变在功耗和电磁干扰上拥有一定的优势,本文分析了单边SPWM控制在正弦波电压过零点附近的振荡情况。相信大家通过本文的介绍,能够进一步的理解单极性SPWM的工作方式和特点。在之后的文章中,小编将为大家介绍双极性SPWM的特点。
逆变之《基于STM8控制的单极性倍频调制SPWM》 | 20-08-28 09:56 |
PWM与SPWM都搞清楚了,那么SVPWM还会难吗? | 19-09-04 10:01 |
干货分享|spwm与pwm到底有什么不同?(超详细) | 19-07-02 13:57 |
干货|几分钟看懂pwm与spwm的区别 | 19-06-21 14:07 |
什么是三角波载波? spwm原理中三角波载波有何作用? | 18-12-26 13:21 |
