在使用saber软件进行mosfet仿真时,通过仿真感觉输出电压与输入电压的关系相差并不大,反倒与门控电压关系更大,但事实上这样是不合理的,制作成简单的电路图如图1所示。
图1
实际上,能够非常直观的看出MOS管的栅级是存在错误的,信号应该是加在gs端浮地的。但是在进行改进后又出现了另一个问题。
图2
从资料中得知输出电压是由输入电压*占空比的来,但经过试验并没有得出这种结果,这是为什么呢?输入60V,占空比50%的情况下输出端的滤波电容越大,输出电压也就越大。例如为4.7uF,输出电压30V左右,用200uF的电容就会升高到58V左右。
其实这个问题的产生是因为测试的时间不够长所引起的,只要适当的延长测试时间就不会出现这类saber仿真问题,如将测试时间延长到100ms。本文通过一个例子为大家分析了输出电压与输入电压的关系,并对其中衍生出的问题进行了解决,希望大家在阅读过本文之后能有所收获。
