现如今智能手机的功能越来越多,人们也愈加依赖自己的手机,但手机电池并没有因人们使用量的增大而扩容。这就使得人们经常会频繁的为手机充电,或者在进行快速充电之后继续使用。但有人担心快速充电会对移动电源和手机电池造成非常严重的破坏,那么快速充电究竟会不会损伤电池呢?本文就将为大家进行分析。
这个质疑并非空穴来风,如果用超高电压和电流给一个标准12V的汽车电瓶充电,后果很有可能是电瓶报废。充电必须要匹配电池的标准,否则内部的电压过大会导致电池酸液爆炸,随后电池温度过高变形,甚至着火,非常危险。就像硬往一个口袋里塞东西一样,口袋最后肯定会无法负荷。
现在很多大厂,如HTC和摩托罗拉等厂商都推出了所谓的“TurboChargers”,可以极大减少充电时间,有些甚至承诺可以只充电15分钟就让设备另外获得6小时的电池续航时间,着实让人心动。那么这其中的原理是什么呢?Nexus6充电器说明书中的额定功率如下:
标准输出:5V,1.6A;
Turbo1输出:9V,1.6A;
Turbo2输出:12V,1.2A。
除了HTC,还有其他一些非原装充电器甚至标出1.5A和2A的电流,这不会有问题吗?答案是会,如果设备无法承受如此高的电流就会出问题。当然,只要使用的是原装配套的充电器或者是其认证的配件,就不必担心。或者直接充电脑的USB接口上充电,任何设备几乎都不会有问题。
但如果使用了第三方充电器,那就得提前做些功课了,如果它没有超过设备的额定功率,至少电流不能超过,电池就不会“受伤”。众所周知,电压、电流和电阻都是相互联系的,电压越高,电流会更高效,不过高电压也会更危险,所以就需要一个智能的电压控制器来监控电压并依此调节送入设备的电压和电流。
想象电池是一个水球,可以用很快的速度加水,不过如果这样做,很可能把它弄爆炸,水就溅出来了。再想象另一个相同的水球,慢慢注水会比快速注水装下更多的水。如果采用取巧的办法,那么就在开始的时候慢慢填水,随后增加水流加速填水,当接近最大容量时,再减少水流。这种办法在时间和容量上达到平衡,不过填水过程中需要保持警惕,以防水球炸掉。
把这套思路用在电池和充电器上即可想通,之前所述像HTC等推出的快速充电器就是这个道理,它与设备里的芯片协同工作,以控制进入电池的电流。开始时会慢慢输入电流,随后当它感觉到已经“灌入”了一些电后,中途迅速加快充电速度,最后在快充满时又把速度降下来。如此一来,便达到加快充电速度的效果。
分析了这么多,那么进行快速充电究竟会不会对移动电源和手机电池造成损害呢?答案是不会。事实上,只要能够很好地掌控好电流,就不会造成危险。在日常生活中,即便设备用的充电接口相同,其在使用之前也必须确保额定功率可以承受充电器转换的功率,所以只要能够确保是原装配套的快速充电器,就不必担心会损坏电池。
