您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
商城:
对症下药 八种EMI传导干扰应对方案
2016-06-21 09:32 来源:电源网综合 编辑:铃铛
传导干扰时EMI情况中较为复杂的一种干扰发生情况。器件之间的互相干扰产生了传到干扰。这种干扰方式为开发者造成了很不必要的一些麻烦。但其实只要方法用对,传导干扰的解决是非常简单的。并且这些方法并不困难,本文就将为大家介绍8种传导干扰的解决对策,感兴趣的朋友快来看一看吧。
对策一:尽量减少每个回路的有效面积,传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。在回路电流中,会产生非常多的传导干扰。而在里面又有好几个回路电流,可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。减少干扰的最有效方法就是尽量减少每个回路的有效面积。
对策二:屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度。
对策三:对变压器进行磁屏蔽、尽量减少每个电流回路的有效面积。
在所有电磁感应干扰之中,变压器漏感产生的干扰是最严重的。如果把变压器的漏感看成是变压器感应线圈的初级,则其它回路都可以看成是变压器的次级,因此,在变压器周围的回路中,都会被感应产生干扰信号。减少干扰的方法一方面是对变压器进行磁屏蔽,另一方面是尽量减少每个电流回路的有效面积。
对策四:用铜箔对变压器进行屏蔽。对变压器屏蔽,主要是减小变压器漏感磁通对周围电路产生电磁感应干扰,以及对外产生电磁辐射干扰。从原理上来说,非导磁材料对漏磁通是起不到直接屏蔽作用的,但铜箔是良导体,交变漏磁通穿过铜箔的时候会产生涡流,而涡流产生的磁场方向正好与漏磁通的方向相反,部分漏磁通就可以被抵消,因此,铜箔对磁通也可以起到很好的屏蔽作用。
对策五:采用双线传输和阻抗匹配。两根相邻的导线,如果电流大小相等,电流方向相反,则它们产生的磁力线可以互相抵消。对于干扰比较严重或比较容易被干扰的电路,尽量采用双线传输信号,不要利用公共地来传输信号,公共地电流越小干扰越小。当导线的长度等于或大于四分之一波长时,传输信号的线路一定要考虑阻抗匹配,不匹配的传输线会产生驻波,并对周围电路产生很强的辐射干扰。
对策六:减小电流回路的面积
磁场辐射干扰主要是流过高频电流回路产生的磁通窜到接收回路中产生的,因此,要尽量减小流过高频电流回路的面积和接收回路的面积。
对策七:不要采用多个回路串联供电。
对策八:避免干扰信号在电路中产生谐振。
通过以上的介绍,可以看到EMI传导干扰看上去虽然较为复杂,但是想要解决还是比较容易的。只要根据情况找对方法,不同的情况采取不同的方式来进行针对EMI的传导干扰抑制。遇到同类传导干扰问题的朋友不妨试着通过本文来找到一种解决方法,希望大家在阅读本文之后能有所收获。
标签: EMI传导干扰 EMI
AI遇上区块链将碰撞出奇迹
PCB设计高手养成攻略
专业的PCB板制作过程相当复杂。设计人员在过程中要在各种设计规则之间做取舍,兼顾性能、成本、工艺等方面的同时,又要注意板子布局的合理整齐,需要更多的智慧。
2018年电源网工程师巡回研讨会会后报道
2018年电源网工程师巡回培训会-上海站于9月15日召开,会议共计5个议题,参会工程师300多人,陶显芳陶老师分享了关于"高效率开关电源的设计及应用“议题,将现场工程师交流推向了高潮!
2018慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
