随着智能设备的盛行,传感技术成为了人们关注的焦点,各大制造商们也开始制造与传感有关的器件。FDC1004与FDC2x1x-Q1就是德州仪器适时推出的两款电容是传感器解决方案,本文将对这两款产品进行大致的介绍,并进行参数对比。
FDC1004是一款用于实现电容式传感解决方案的高分辨率、4通道电容数字转换器。每个通道的满量程范围均为±15pF,可处理高达100pF的传感器偏置电容,该偏置电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。凭借较高的偏置电容能力,可以使用远程传感器。
FDC1004还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,该驱动器可降低EMI干扰并有助于聚焦电容式传感器的传感方向。FDC1004封装尺寸较小,适合在空间受限的应用中使用。FDC1004采用10引脚超薄小外形尺寸无引线(WSON)封装,并且具有一个用于连接MCU的I2C接口。
与FDC1004相比,FDC2x1x-Q1更加专注于EMI的预防,其全新的架构非常适合于对噪音和干扰进行抑制,于此同时为开发者提供最高的分辨率。此外FDC2x1x-Q1还能为开发蛇提供较高的灵活性,帮助设计加速完成。
通过以上的介绍可以看到,FDC1004在体积、功耗、性能上都有着较为明显的优势,但是FDC2x1x-Q1在架构上的特点则更为突出,能够有效地对EMI和噪声进行预防和抑制。这两款德州仪器(TI)的设备都拥有不俗的优势,开发者可以根据自己的需要进行选择。
