加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2016年5月23日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器LTC3895,该器件可驱动一个全N沟道MOSFET电源级。其4V至140V(150V绝对最大值)输入电压范围允许使用高压输入电源或具高压浪涌的输入工作,从而无需外部浪涌抑制器件。LTC3895在输入电压降至4V时可继续以高达100%占空比运行,从而非常适合交通运输、工业控制、机器人和数据通信应用。
输出电压可设定在0.8V至60V范围,输出电流高达20A,效率高达96%。在休眠模式且输出电压处于稳定状态时,该器件仅吸取40µA电流,非常适合始终保持接通系统。一个内部充电泵允许在有压差时以100%占空比运行,当用电池供电且处于放电状态时,这种功能很有用。LTC3895强大的1Ω N沟道MOSFET栅极驱动器可在5V至10V范围内调节,以能够使用逻辑级或标准级MOSFET,从而最大限度提高效率。为了在高压输入应用中防止芯片功率消耗过高,LTC3895提供了一个NDRV引脚,该引脚驱动一个可选的外部N沟道MOSFET栅极作为低压差线性稳压器给IC供电。EXTVCC引脚允许使用开关稳压器的输出或其他可用电源给LTC3895供电,从而降低功耗并提高效率。
LTC3895以50kHz至900kHz可选固定频率工作,也可同步至一个75kHz至850kHz的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择强制连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式(Burst Mode®)工作。其电流模式架构可提供容易的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。电流检测通过测量输出电感器(DCR)两端的压降完成,以实现最高效率,或者通过采用一个可选的检测电阻器完成。很短的80ns最小接通时间允许在高开关频率时实现高降压比。电流折返在过载情况下限制MOSFET产生的热量。其他特点包括固定5V或3.3V输出选择、集成的自举二极管、一个电源良好输出信号、可调输入过压闭锁和软启动。
LTC3895采用耐热增强型TSSOP-38封装,去掉了几个引脚以提供高压间隔。有两种工作结温级版本提供,扩展和工业级版本的温度范围为–40°C至125°C,高温汽车级版本的温度范围为–40°C至150°C。千片批购价为每片4.70美元。
性能概要:LTC3895
·宽输入电压范围:4V至140V(150V绝对最大值)
·宽输出电压范围:0.8V至60V
·输出电流高达20A
·同步整流实现高达96%的效率
·40µA低静态电流
·能够以100%占空比操作
·可调5V至10V栅极驱动电压以用于逻辑级或标准门限MOSFET
·DCR或RSENSE电流检测
·短的80ns最小接通时间可实现高降压比
·轻负载时可选择以连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式工作
·50kHz至900kHz可选固定工作频率
·75kHz至850kHz PLL可同步工作频率
·电流模式控制以实现快速瞬态响应和容易的环路补偿
·电源良好输出信号
·可调输入过压闭锁
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
