BQ28Z610EVM评估模块(EVM)是适用于BQ28Z610/BQ294502电池管理系统的完整评估系统。此EVM包含一个BQ28Z610电路模块、一个电流感应电阻器、一个热敏电阻以及指向基于WindowsTM的PC软件。此电路模块包含一个BQ28Z610集成电路(IC)、一个BQ294502IC,还包含监控和预测容量、在充电或静置时执行电池平衡、监控关键参数、防止1或2节锂离子或锂聚合物电池组中出现过充、过放电、短路和过电流所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池组中的电池相连。
借助使用I2C的EV2300接口板和软件,用户可以读取BQ28Z610数据寄存器、对适用于不同数据包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对BQ28Z610/BQ294502解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。
特性
适用于BQ28Z610高级电量监测计的完整评估系统,采用ImpedanceTrack技术且具有BQ2945022独立过压保护IC。已组装的电路模块,便于快速设置。
通过以上介绍,可以看到德州仪器的此款评估模块能够对复杂情况下的不同数据包配置芯片组进行处理,并能够进行进一步的评估。并对不同充放电的整体功能进行评估。有此类设计需求的开发者不妨深入了解这款德州仪器(TI)的评估板方案。
