在使用UC3842时,不知广大开发者是否注意到电路中的内部误差放大器。很多开发者认为内部误差放大器并没有什么作用,甚至有开发者认为是多余的,会主动地将其短路。那么真相究竟是什么?内部误差放大器在UC3842当中究竟是否是多余的呢?
只所以屏蔽误差放大器,是因为大多数误差放大器的输出都由单独的一个引脚来进行控制。所以开发者都喜欢屏蔽误差放大器来进行实现。但当反馈信号很小时,内部的误差放大器就有用武之地了。
误差放大器的特点是高阻输入、低阻输出。所以直接控制1脚的信号要有足够的电流,而2脚的信号只需要很小的电流就可以。在不进行隔离的DC-DC电路中,输出电压采样的电阻是为了不产生较大的功耗,以便直接反馈给2脚,直接反馈到1脚是不行的。
总的来说,UC3842内部误差放大器和UC3842之间的关系是,UC3842调节误差放大器,而并非通过调节误差放大器的输入误差来改变输出,从而改变开关信号的占空比。不用内置的放大器就要求信号足够强,否则还是需要加上多一级放大器。在2脚接反馈时,1脚可以接个RC到2脚来作为补偿,让系统更稳定。
