现如今大热的智能家居技术对于WiFi模块的依赖性越来越高,很多智能家居的独特性能甚至很大程度上依赖于WiFi来帮助实现。因此对于WiFi模块的串口调试进行理解变得非常有必要。在本文中,将以RAK411为例,介绍串口WiFi调试过程中该了解的术语以及硬件设计经验。
术语
Beacon信标:AP每隔一段时间就会发出,告诉周围环境里面的Station存在AP;周围环境的STA就会马上就知道,就好比去一个饭店吃饭的时候总是习惯用手机搜索一下周围环境的WiFi,列表里面的AP名字/SSID就是通过beacon发出的,时间也是可以设置的。
WPA/WPA2/WEP:就是加密方式。接入一个新的WiFi热点要么免费,要么加密,需要输入密钥,这样才能保证别人不蹭网,也能保证网络的安全性;WPA2好像内部用的是AES加密方式,PS:AES貌似是目前最强的加密方式,分成128/196/256bit加密密钥。
硬件设计
RAK411模块硬件设计很简单,无非是电源脚、复位脚、配置脚、通信口、指示脚、中断脚。图1是手册里面的参数电路,用来帮助大家理解。
本文当中介绍的专用名词和硬件方面的设计,并不是系统的教程中给出的基础参考资料。而是经过开发者在学习过程中不断总结出的必须掌握的部分。对于WiF调试串口以及智能家具感兴趣的朋友不妨花上几分钟来阅读本文,相信会有意想不到的收获。
