随着物联网的兴起,WiFi已经不再单单只作为人们的上网工具,而是扮演起物联网家具中的管理者角色。因此想要接触物联网领域,首先需要了解的就是与Wi-Fi相关的一些知识。本文总结自达人经验,以RAK411为实例,对Wi-Fi在物联网中的概念进行总结。
Wi-Fi
大部分单片机工程师的理解就是手机/笔记本上面和家里路由器的这些东西叫WiFi,但是具体到物联网等相关行业的时候也经常遇到。Wi-Fi是基于2.4G(当然也有5G频段的WiFi)自由无线频段的无线通信方式,简单的理解就是一种跑在2.4G无线上面的协议叫WiFi。
分层理解就是:硬件层的2.4G收发器,和软件层的WiFi协议组成了WiFi。
具体WiFi协议很复杂,据说是类似于3G网络的那种协议,只是简化了。
AP
热点,类似于3G网络的基站,家里的路由器就是AP,手机也可以开AP,在WiFi列表里面收到的就是AP的SSID,即:WiFiAP的名字。
STA
Station的缩写,站点的意思,是可以找到附近环境里面的可见的AP,但是STA之间是不可见的,STA与STA通信需要通过AP才可以;这类似于手机,手机之间打电话当然需要基站来传递。
TCP/IP
这个是互联网基础的协议,IP就是地址,全球唯一,TCP是网络协议,同样还有UDP,这两者有区别,UDP是发送后不管应答,TCP是有应答的,因此TCP更可靠。
MAC地址
WiFi本身有个物理地址,48bit,类似于网卡的MAC地址。
信号强度
dB:就功率的单位。
信道
就是2.4G不是刚刚好的2.4G,有一个频率范围,这个范围叫做带宽,这个带宽里又分成好多信道,每个信道又占用一定宽度带宽。比如深南大道宽200米,有双向8车道,这样就有每个车道25米;但是有些车道又是共用的,比如向左和前行道路是共用的;图1就很清楚说明了WiFi的信道和频段的分布:
图1
AP和STA通信的时候,这个信道在哪面是由谁决定的呢?其实,在AP建立的时候信道就确定了,下面的STA要和当前的AP通信就必须选择同一个信道,在WiFi运行的过载中信道号也是不改变的,暂时还没听说过WiFi做跳频处理;
DHCPSERVER、DHCPCLIENT
就是开启是否IP地址由AP分配给设计者的ST。DHCPSERVER针对AP模式,意义是要不要开始这个IP分配功能,DHCPCLIENT是针对STA的,是自己的静态IP还是接受AP的分配;这个需要根据客户项目需要选择。
本文基于达人的经验,以基于RAK411为前提向大家介绍了WiFi物联网中的一些概念含义。因为WiFi在物联网领域和作为联网工具时的含义不禁相同,所以刚刚从事此行业的朋友非常有必要对本文进行阅读,以免产生一些不必要的误会。
