加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年4月25日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出超低静态电流(IQ)浪涌抑制器LTC4380, 可为汽车、工业和航空电子系统中始终保持接通的4V至72V电子组件提供紧凑的过压和过流保护。LTC4380利用一个简单的IC和串联N沟道MOSFET解决方案取代了由庞大笨重的电感器、电容器、瞬态电压抑制器(TVS)和熔丝构成的传统分流电路,从而节省了电路板空间,并在瞬态电压或电流浪涌过程中实现连续运作。LTC4380可保护下游电子组件免受高达MOSFET额定值之输入过压的损坏,同时还能避免电源遭受输出过载。器件电流消耗在正常操作模式中仅为8µA,在停机模式中则为6µA,因而延长了电池运行和备用时间。低电流允许把一个大的滤波电阻器连接至器件电源引脚,可在汽车冷车发动和高于100V的过压瞬变期间正常工作。
在输入电压浪涌期间(例如:汽车抛载),LTC4380减低外部MOSFET两端的过高电压,同时对其栅极实施箝位,因而把输出限制在一个安全的电压。这允许使用额定电压较低的下游电子组件,从而节省了成本。箝位电压可利用引脚针对12V和24V系统进行选择,或利用一个输入齐纳二极管进行调节。在输出过载或短路期间,LTC4380把正向通路调节至一个由检测电阻器设定的电流限值。对于持续的过压或过流情况,一个MOSFET应力加速超时可确保MOSFET的安全关断。与此相反,传统的保护电路可能使熔丝熔断或烧毁TVS,因而需要维修。
LTC4380可承受一个至-60V的反向输入(例如:一个极性错误插入的电池)。可调输入欠压闭锁门限可在电压超出规定范围时阻止启动,从而避免电池深度放电。另外,该器件还可控制电路板电源热插拔期间的浪涌电流。
该产品提供了四种选项:LTC4380-1和LTC4380-2具有一个引脚可选的箝位电压,而LTC4380-3和LTC4380-4的箝位电压则利用一个输入齐纳二极管设定。在发生某个故障之后,LTC4380-1和LTC4380-3锁断MOSFET,而LTC4380-2和LTC4380-4则以一个0.1%的占空比自动地接通。LTC4380规格在0至70摄氏度(商业)、−40至85摄氏度(工业)和−40至125摄氏度(汽车)温度范围,采用10引脚MSOP封装和3mmx3mm DFN封装。千片批购价为每片2.48美元。器件样品和评估电路板可通过凌力尔特网站或联系凌力尔特当地办事处查询详情。
性能概要:LTC4380
·可提供针对高达MOSFET额定值之电源电压浪涌的保护
·低静态电流:8µA工作,6µA停机
·宽工作范围:4V至72V
·引脚可选和可调输出箝位电压
·反向输入保护至–60V
·过流保护
·具MOSFET应力加速的可调故障定时器
·闭锁(LTC4380-1/LTC4380-3)和自动重试(LTC4380-2/LTC4380-4)选项
·在持续故障期间的0.1%低重试占空比(LTC4380-2/LTC4380-4)
·–40至125摄氏度工作温度范围
·10引脚MSOP和3mmx3mm DFN封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
