三菱电机株式会社将从9月30日开始陆续提供功率半导体模块的新产品。此次提供的新产品为采用第7代1.7kV IGBT硅片的“T系列IGBT模块”,共计17种产品。此举旨在降低通用逆变器、不间断电源(UPS)、风力和太阳能发电等工业设备的功耗,提高其可靠性。
本产品将在“TECHNO-FRONTIER2016-MOTORTECH JAPAN-”(4月20-22日于日本幕张举行)“PCIM※1Europe2016”(5月10-12日于德国纽伦堡举行)以及“PCIM※1Asia2016”(6月28-30日于中国上海举行)上展出。
※1PCIM:Power Conversion Intelligent Motion
新产品的特点
1.通过增加1.7kV的17种产品,可满足更大功率等级逆变器对IGBT的需求
・此次推出的新产品包括NX型封装(焊接端子封装和压接端子封装)以及标准型封装两种,其中NX型封装增加12个品种,标准(std)型封装增加5个品种。
・新产品耐压等级为1.7kV,适用于太阳能发电系统所使用的AC690V、DC1000V以及更大容量范围的逆变器
2.应用第7代IGBT和RFC二极管,降低功率损耗
・新产品采用CSTBTTM※2结构的第7代IGBT,能有效降低功率损耗和EMI噪声。
・二极管部分采用新背面扩散技术的RFC二极管※3,能有效降低功率损耗,抑制反向恢复电压尖峰
※2载流子存储式沟槽栅型双极晶体管
※3Relaxed Field of Cathode Diode:通过在阴极部分地增加P层,反向恢复时注入空穴,因而使得恢复波形变得平缓,并且能够抑制电压尖峰。
3.改进封装内部结构,提高工业设备的可靠性
・在兼容业界标准封装的基础上,改进内部结构。
・通过采用绝缘衬底和铜基板一体化的方法,改进内部电极结构,提升热循环寿命※4,降低内部电感,从而提高系统装备的可靠性。
※4较长时间的底板温度循环变化决定的模块的寿命
发售样品
提供样品的目的
随着通用变频器、电梯、不间断电源(UPS)、风力和太阳能发电以及伺服驱动器等工业设备的发展,设备对IGBT的长寿命低功耗和高可靠性的要求越来越高。
我公司为应对这些需求,从2015年6月开始提供采用第7代IGBT和二极管且内部封装结构得到优化的“T系列IGBT模块”,共计3个种类48种产品。
此次“T系列IGBT模块”的产品阵容中又新增1.7kV的17个品种,其适用于太阳能发电系统所使用的AC690V、DC1000V以及更大容量范围的逆变器,旨在为降低工业设备的功耗,提高其可靠性做出贡献。
主要规格
内部封装结构详情
・内部电感较现有产品※5降低约30%。
・将树脂绝缘衬底和铜基板一体化,并与树脂※6直接灌封技术相结合,提高热循环寿命与功率循环寿命※7。
・采用压接端子封装的模块,通过压接而无需焊接即可连接模块端子和PCB,简化安装过程。通过树脂灌封,能够降低硅氧烷※8,提高产品的气密性满足市场需求。
<标准(std)封装>
・通过改进内部电极结构,使内部电感较现有产品※9降低约30%
・通过厚铜基板技术,提高热循环寿命※4
・将陶瓷基板上的敷铜电路加厚,提升热循环寿命,并实现小型封装※10
※5与本公司第6代IGBT模块(CM450DX-24S)相比较
※6经过特别调配的环氧树脂,调整了热膨胀率并提高了粘附力等
※7较短时间的温度循环令绑定线温度发生变化时的寿命
※8硅胶中含有的低分子化合物
※9与本公司第6代IGBT模块(CM600DY-24S)相比较
※10底板面积减少24%(以CM600DY-24S为例:80mm×110mm→62mm×108mm)
其他特点
PC-TIM产品(可选)
・通过提供涂有最佳厚度PC-TIM※11的产品(可选),可以为客户省去散热硅脂的涂装工序
※11Phase Change Thermal Interface Material:
常温为固态,随着温度上升而发生软化的高导热硅脂
环保考虑
符合RoHS※12指令(2011/65/EU)。
※12Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
商标
CSTBT是三菱电机株式会社的注册商标。
制作工厂
三菱电机株式会社 功率器件制作所
〒819-0192 福冈县福冈市西区今宿东一丁目1番1号
销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼
邮编:200336
TEL:+86-21-5208-2030 FAX:+86-21-5208-1502
三菱电机(香港)有限公司
香港太古城英皇道1111号太古城中心一座20楼
TEL:+852-2210-0555 FAX:+852-2510-9803
