2016年3月28日 贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开始分销Maxim Integrated MAX14827收发器。该双通道MAX14827收发器尺寸为业界最小,采用IO-Link®点对点通信技术,使设计者可在工业4.0或工业物联网(IoT)应用中集成具有连续诊断和监控功能的智能传感器。
Mouser分销的Maxim MAX14827双通道传感器集成了工业传感器中常见的高压单元,包括驱动器和稳压器。器件包含两路超低功率驱动器,带有反向极性保护功能,有效缩短停机时间。同时提供可选驱动电流(50mA至250mA),支持24V至60V电源电压。器件内含微型瞬态电压抑制器(TVS),可提高电压容限,实现瞬态电压保护。MAX14827的低导通电阻仅为2.3Ohm,可降低50%以上功耗。
MAX14827收发器具有灵活的控制接口,引脚控制逻辑输入可支持无需微控制器的传感器切换,SPI接口则为采用微控制器的传感器提供诊断功能。IO-Link模式提供一个3线UART接口与微控制器的UART相连;此外器件的UART/SPI复用选项允许使用一个微控制器串口连接SPI和UART共享接口。器件内含3.3V和5V线性稳压器,用于提供低噪声模拟/逻辑电源。
Mouser备货的Maxim MAX14827双通道收发器采用TQFN(4mm×4mm)封装,工作温度为40°C至+125°C。同时备货的还有MAX14827EVKIT评估套件,用于板载MAX14827收发器的测试。评估板内含电源和连接至连接器的稳压器输入输出管脚,方便探测;同时器件逻辑输入输出管脚亦与连接器连接,具有逻辑测试功能。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球21个客户支持中心为客户的最新设计项目提供全球最广泛的最新半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser网站同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
